Станок для резки пенопласта
Делаю диплом, и для него нужны чертежи станка для резки пенопласта. Ничего, похожего хотя бы отдаленно на чертеж, я в интернете не нашел. Если у кого-то есть что-то, то был бы очень признателен, если поделитесь. По фотографиям станков (достаточно малоинформативных) восстановить конструкцию я не могу.
Трансформатор, нихромовая струна, система натяжения оной, стол чтобы класть кусок. Все.
Стол наклонный, чтобы пенопласт под собственной тяжестью сам съезжал и пилился.
Это как же искали?По моему полно всего.
Я прекрасно понимаю из чего он состоит. Но сконструировать с нуля мне не по силам. Если вы знаете, где есть, скиньте, пожалуйста, ссылку в личку или сюда. Кстати, станок по идее нужен для изготовления моделей для ЛГМ.
Задайте габариты пенопласта и тогда сваяю станок в объеме нужном Вам.
И кстати механизацию предусматриваете (подача заготовки) съем
Резка крест накрест?
Пишите в личку
Делаю диплом,... По фотографиям станков восстановить конструкцию я не могу.
... Но сконструировать с нуля мне не по силам....
Не умеешь - не берись.
Нафига тебе диплом на то, что ты не умеешь делать?
Купи диплом в переходе и не морочь людям голову.
Делай то, что умеешь. Или не делай ничего.
Чтобы потом не разбивалось, не падало, не тонуло.
Ога. Куча картинок, бери любой и срисовывай: ]]>https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D0%A2...600&bih=811]]>
Вот для начала типичная конструкция..
<noindex>http://www.step-four.at/hp2/index.php?action=278</noindex>
Тебе надо сделать по сути два двухкоординатных стола с приводом шаговыми движками и винтовым шпинделем, и между ними - натяжитель нихромовой проволоки в виде лука, позволяющий выбирать длину и держать проволоку натянутой..
ЗЫ. Не слушай никого про купленные дипломы. Делай, думай, пробуй, ошибайся- ты сможешь! Никто, даже самый крутой инженер не сможет создать ничего с нуля.. Все машины, когда-то сконструированные- имеют историю создания..
Если что - больше тебе расскажут на www.forum.rcdesign.ru
Спасибо. В том и дело, что покупать нет желания.
То, что я умею делать, в диплом не написать. Поэтому я взял единственную интересную тему.
Тем, кто отозвался и предложил дельное - спасибо вдвойне, вы действительно помогли. :smile:
Пишите в личку
если не секрет, а какая прога управляет движками в пенорезах?
Зависит от идеологии станка
Вообще-то шаговиками или сервоприводами управляет контроллер.
На каждый двигатель по контроллеру. Соединяются с драйвером.
А потом уже и программка для управления оными.
В основном, такие станки делают под управлением через LPT-порты.
В инете очень много информации про хоббийные станки. Ищите.
Все зависит от программ и типоряда резаных кусков. Я к тому, что не всегда нужно усложнять станок системами ЧПУ.
Как говаривал мой учитель (поверьте весма неглупый человек иопытнейший конструктор) "Все должно быть сделано с помощью палки и веревки"
Как пример станок сверловки 8 пакетов печатных плат ( по 2 в пакете) программировался и управлялся с помощью магнитофона.
Это я все знаю уже, сорри.. И довольно неплохо знаю..
думал сэкономить время, задав в гугле уже известное слово..
Ну хотя бы одну любой идеологии можно?
  • 3 месяца спустя...
Что диплом защитил?
Возьмите мотор редуктор с вариатором и будет вам счастье
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
