Цанговый патрон под водой
Существует ли цанговый патрон и цанга ER из нержавейки (для работы под водой) желательно с цилиндрическим хвостом чтобы приладить в свой конструктив. Буржуи делают из стали SCM415 я так понимаю под водой она заржавеет
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
