Нужен постпроцессор для Haas 3-х коорд фрез.
sas0501
Стойка Fanuc пробовали сами настроить но чё то не особо получается коррекция и еще кто знает где в постпроцессоре прописать чтобы номер кадра выводился в таком виде N1 а не N0001 b и перед сменой инструмента выводил G49H0 :bleh:
[/b]чтобы номер кадра выводился в таком виде N1 а не N0001
Думаю, что ->File Formats->MCD File->N
Оставить галочку только у Trailing 0's.
А также настройки в Sequence numbers.
sergey_sh
Насчёт номера спасибо убрал только галку над Trailing и всё стало норм. а как по поводу отмены коррекции G49H0 перед каждой сменой инструмента
Не забивай голову и программу всякой ненужной лабудой "G49H0"- совершенно ненужно, после смены ты возмешь G43 с новым Н, этого достаточно.
Что касаемо G41 G42 их всеравно надо отменять в движении. (и откуда они возьмутся в плоскостных УП)
2 Хвалин Андрей
Можно ли вобще для HAASa не ставить номера кадров - подпрограммы не нужны?
Народ а где там поменять чтобы постпроцессор не выводил G3.4 вместо G03 G02 при круговом проходе только поточнее а то я всё облазил в "движения" заходил и ничего вроде непомогает
2 Хвалин Андрей
<{POST_SNAPBACK}>
Несовсем понял вопрос, здесь обсуждалась корекция на длинну и радиус инструмента, причем тут номера кадров? Но всетаки попробую ответить.
Номера кадров для программ не использующих подпрограммы НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ, но при запуске станка не с начала программы оператору будет легче найти искомый если он будет с номером.
Подпрограммы конечно нужны, для них можно использовать номера кадров в качестве меток, причем расположенных не по порядку.
Для стойки HAAS максимальное вложение подпрограмм равно 20 уровней.
  • 3 года спустя...
народ кто знает такая запись на HAAS VF -2 FANUC нормально должна работать
G00Z_
G03X_Y_Z_I_J_F200 (подход на ускоренной подаче и врезается по спирали)
или надо вот так
G00Z_
G01Z_F200
G03X_Y_Z_I_J_ (врезается по спирали) незнаю почему но если не вставлять G01 перед круговой инетерполяцией G03 то фреза на ускоренной влетает в металл
G00Z_
или надо вот так
G00Z_
G01Z_F200
Проверил на 4-х станках с разной математикой, переключение на F с G00 происходило всегда.
Кстати после F200 обязательно ставь точку сам, или включи 162 сетинг, при ручном вводе само появится.
Что за станок? Дай серийный попробуем разобраться!
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
