Нужен постпроцессор для Haas 3-х коорд фрез.
sas0501
Стойка Fanuc пробовали сами настроить но чё то не особо получается коррекция и еще кто знает где в постпроцессоре прописать чтобы номер кадра выводился в таком виде N1 а не N0001 b и перед сменой инструмента выводил G49H0 :bleh:
[/b]чтобы номер кадра выводился в таком виде N1 а не N0001
Думаю, что ->File Formats->MCD File->N
Оставить галочку только у Trailing 0's.
А также настройки в Sequence numbers.
sergey_sh
Насчёт номера спасибо убрал только галку над Trailing и всё стало норм. а как по поводу отмены коррекции G49H0 перед каждой сменой инструмента
Не забивай голову и программу всякой ненужной лабудой "G49H0"- совершенно ненужно, после смены ты возмешь G43 с новым Н, этого достаточно.
Что касаемо G41 G42 их всеравно надо отменять в движении. (и откуда они возьмутся в плоскостных УП)
2 Хвалин Андрей
Можно ли вобще для HAASa не ставить номера кадров - подпрограммы не нужны?
Народ а где там поменять чтобы постпроцессор не выводил G3.4 вместо G03 G02 при круговом проходе только поточнее а то я всё облазил в "движения" заходил и ничего вроде непомогает
2 Хвалин Андрей
<{POST_SNAPBACK}>
Несовсем понял вопрос, здесь обсуждалась корекция на длинну и радиус инструмента, причем тут номера кадров? Но всетаки попробую ответить.
Номера кадров для программ не использующих подпрограммы НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ, но при запуске станка не с начала программы оператору будет легче найти искомый если он будет с номером.
Подпрограммы конечно нужны, для них можно использовать номера кадров в качестве меток, причем расположенных не по порядку.
Для стойки HAAS максимальное вложение подпрограмм равно 20 уровней.
  • 3 года спустя...
народ кто знает такая запись на HAAS VF -2 FANUC нормально должна работать
G00Z_
G03X_Y_Z_I_J_F200 (подход на ускоренной подаче и врезается по спирали)
или надо вот так
G00Z_
G01Z_F200
G03X_Y_Z_I_J_ (врезается по спирали) незнаю почему но если не вставлять G01 перед круговой инетерполяцией G03 то фреза на ускоренной влетает в металл
G00Z_
или надо вот так
G00Z_
G01Z_F200
Проверил на 4-х станках с разной математикой, переключение на F с G00 происходило всегда.
Кстати после F200 обязательно ставь точку сам, или включи 162 сетинг, при ручном вводе само появится.
Что за станок? Дай серийный попробуем разобраться!
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
