hello всем. есть у нас старый станок maho 700 свою работу выполнял нормально, но случилась беда на одной оси накрылись два (из четырех)тиристора. на тиристоре написано что он фирмы AEG T25 N600 VOC 13K6
но мы никак неможем их найти. быть может кто нибуть подскажет западный аналог :surrender::surrender:
Давно не занимался этой темой, потому постараюсь не ответить, а хотя бы направить поиск в нужном направлении:
Название фирмы еще ни о чем не говорит, информация заключена в маркировке AEG T25 N600 BOC 13K6, по которой можно узнать его электрические параметры (может, в Инете или еще где, справочники зарубежных аналогов полупроводниковых компонентов есть разные) - только тогда можно найти импортный или отечественный аналог - в этом случае можно прямо обращаться в фирмы, торгующие радиокомпонентами, у них должен быть большой выбор и они наверняка подберут Вам аналоги этих тиристоров...
А, может, и сразу обратиться к ним со своим вопросом, например в Платан, или Специал Электроник...
Если же эл. параметры не удастся выяснить где-либо, то их можно определить из анализа эл. схемы, где стоят эти тиристоры, Но данную работу можно провести только на месте, и достаточно квалифицированным специалистом. Желательно иметь при этом злектрическую принципиальную схему, если, конечно, она сохранилась.
Hallo!
Спросил на другом форуме, их уже не выпускают.
Т-тиристор
25-25 Ампер
N- 50 герц
600- 600 Вольт
ВОС- форма корпуса
Ещё написали Igt<120mA, Ih<200mA эти данные прокомментировать не могу.
Если проблема ещё не решена пиши, спрошу конкретней
<noindex>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW</noindex>
Снизу Анод, сверху толстый отвод Катод.
:unsure:
Hallo!
Т-тиристор
25-25 Ампер
N- 50 герц
600- 600 Вольт
ВОС- форма корпуса
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо Alex за информацию, она очень помогла понять характеристики тиристора. :rolleyes: можежли ты узнать на том форуме какие можно использовать аналоги, лучше западные у них разброс характеристек меньше. А не ебей недает горантии что сними все впорядке а покупать так чтото нехочется. :g:
Best regards
Hallo!
Похожи ли они на те, которые в евау
если можно то вставте фото и размеры
<{POST_SNAPBACK}>
привет
тиристор выглядит один в один как унас
Hallo!
BTW 69/800
Предложили использовать этот, у него максимальный ток 50А и напряжение
800В.
Ток управления также подходит только крепление другое и не забудьте об
охлаждении.
<noindex>http://www.peters-cnc-ecke.de/forumupload/...33547_btw69.zip</noindex>
Hallo!
BTW 69/800
800В.
охлаждении.
<{POST_SNAPBACK}>
привет Alex извени за молчание , был не здаров. показал твою информацию електронику скорей всего будем переделовать схему подключения под эти тиристоры. большое тебе спосибо за помощ :clap_1::clap_1:
