Аутсорсинг разработки инженерного ПО растет быстрее выручки САПР-вендоров
Компания Geometric Ltd. (Индия), крупнейший поставщик услуг в области разработки инженерного ПО, также владеющая рядом технологий, подвела итоги очередного финансового квартала, завершившегося 31 марта 2012 г.Квартальная выручка Geometric составила $44,92 млн., что на 19% превышает показатели аналогичного периода пришлого года.За квартал компания получила заказы от 4 новых клиентов, а всего за год приобрела 24 новых клиента. Общее количество активных клиентов - 109. Среди основных квартальных достижений упоминаются:многомиллионный (в долларах) контракт на разработку приложения следующего поколения для проектирования и анализа в области судостроения от компании из Северной Америкивнедрение ENOVIA ведущим азиатским OEM-поставщиком в области автомобилестроенияпроект по моделированию завода для глобальной энергетической компании в азиатско-тихоокеанском регионепроект по обработке инженерных данных в Teamcenter для ведущего европейского автопроизводителязаказ от ведущей [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
