Изготовление крепежа
Болт, Шпилька, Гайка, Анкер, Металлоконструкция.
ООО «Внешстрой Метиз»
Изготовим из любых сталей и сплавов:Ст.3, Ст.20, 09Г2С, 40Х, 20Х13, 12Х18Н10Т, 30ХМА, 25Х1МФ, 45Х14Н14В2М и др.:
Шпильки по ГОСТ 9066, 22032, 22033, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22039, 22040, 22041, 22042, и др.;
Болты по ГОСТ 7796, 7798, 10602, 22353 и др.;
Гайки по ГОСТ 2526, 5915, 5916, 5932, 5933, 9064, 10606, 15525, 22354 и др.;
Футеровочные и фундаментные ГОСТ 24379.1-80 болты. и др.;
Нестандартный крепеж по чертежам (от М16 до М250)
Сварные металлоконструкции.
Различные токарные работы.
Изготавливаем шпильки отМ20 до М56 до 12 метров длинной.
Адрес:196650, г. Санкт-Петербург, ул. Северная 12. Тел/факс: (812)482-08-67
ICQ 355273193
Email: vneshstroimetiz@gmail.com
WWW: <noindex>http://vneshstroj-metiz.tiu.ru</noindex>
Контактное лицо: Сергей Анатольевич
Моб. тел. +7901 3004818
Цех. 89112658357
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
