Спецификация в эксель или ворде
Роман Грозный
У кого-нибудь есть такие полезные шаблончики? У меня есть несколько, скачанных с инета, но всё не то.
Хотелось бы, чтобы текст переносился на новую страницу при добавлении строк, добавлялись при этом новые страницы по необходимости, менялось число листов, если один лист - то не нумеруется.
Черт! Я тоже так хочу!
Тексель не пробовали?
IMHO подобные шаблончики абсолютно бесполезны.
Спецификация должна создаваться по составу изделия. И должна быть связана с составом изделия чтобы автоматически отслеживать все изменения.
Ну и что вы мне советуете?!
Это тексель?
<noindex>http://yandex.ua/yandsearch?noreask=1&...1%8C&lr=141</noindex>
Почему только ексель и ворд? Можно еще в ПДФ сразу отчеты формировать. Не нужно офис ставить тогда.
Это тексель?
<noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#texcel</noindex>
Можно сразу и на бумаге делать: не нужны будут ни компьютер, ни принтер :lighten:
Роман Грозный
Я с вами согласен, было бы круто. У меня на предприятии такие спецификации бывают, что не знаешь, может ли какой-то софт генерить подобное. Например, в примечании указаны зоны, где эта позиция встречается. Или бесчертежная деталь с дробным материалом прямо в специи. Две клетки объединяют, и там пишут дробь. Да много всякого.
Уважаемый Роман Грозный, конечно хочется чтоб все автоматом, но если не получается, то приходится поправлять ручками. Что Вам мешает, в штатной спецификации SolidWorks указать зоны в примечании вручную (ведь и Excel сам их не внесет, разве что Вы научитесь чертежи в нем полностью оформлять)? Да и материал для БЧ деталей нормально попадает (правда высоту строки придется увеличить, хотя может быть, кто-то и умеет заполнять одну позицию в несколько строчек СП).
<noindex>http://xmlgraphics.apache.org/fop/</noindex>
Некоторые xml редакторы умеют работать с fop напрямую и генерировать прямо из своей среды pdf
Да так оно и есть.
Просто некоторые не хотят видеть в упор и ищут всякий эксель...
Да так оно и есть.
Я и в ВОРДЕ И В ЕХСЕЛЕ так делал (в смысле и пред.просмотр и открытие - документа SW)
А вот как программировать а PDF? я не зннаю...
Класс, спасибо! Я и не думал что нечто подобное существует!
Только я скачать не смог, файла нет на сервере. Может у вас есть скачанный?
Слющай, дарагой! Зачем обижаешь, да? :)
brigval - разработчик этих программ и того сайта :)
Извините. Вносил изменения в сайт и не доработал до конца. Теперь программа доступна.
brigval, низкий поклон, респект и уважуха.
Гольф, :) "всех тех программ с того сайта"
Роман Грозный
кое-что, что давно находил. но недоработано оно. много интересных шаблончиков.
Форматки_к_офису.zip
Мой шаблон для спецификации в Word.
Основная таблица - одна. Т.е. текст переносится на новую страницу при добавлении строк, добавляются при этом новые страницы по необходимости, меняется число листов,
"если один лист - то не нумеруется" - вот этого нет.
Лист регистрации изменений - отдельной таблицей, поэтому его можно удалить. Перед таблицей листа регистрации - разрыв страницы.
Штамп полностью заполняется из свойств файла.
Шаблон заточен под шрифт "ГОСТ тип Б" (TTF), который приложен (исходно - акадовский, но с полезными правками.
По названию (не файла, а как винда его видит) совпадает с родным компасовским, т.е. взаимозаменяемы с точки зрения Солида, Ворда и др. приложений, но установить можно только один из них. Лучше мой :)). Его начертание ближе к ГОСТ, чем у компасовского детища.
specifikacia_2012_01_17.rar
...правда высоту строки придется увеличить, хотя может быть, кто-то и умеет заполнять одну позицию в несколько строчек СП).
Всегда одну запись в WORD-спецификацию - делаю в одну строку таблицы (т.е. многострочный абзац - в одну ячейку). Если приглядеться - то по ГОСТ именно так. А раньше писали руками в несколько строк только потому, что готовые типографские бланки были. Акадчики в этом плане от кульмана недалеко ушли, т.к. готовые разграфки используют. А Word - более продвинут, и высота строк по содержимому легко автоматически меняется.
В СП Навигатор есть.. Причем специю можно сделать по моделям из СВ, Кати, ПроЕ, УГ, СЕ, Инвентора, Компаса и даже ПиКада...
На бескрайних просторах инета есть даже портейбл версия...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
