Фотки вашей не дождался, но ситуация начинает проясняться.
В вашей гидросистеме нет гидравлически управляемого сливного клапана. Слив управляется электромагнитами.
Слив управляется скорее всего 2-м клапаном, а малый слив - 1-м.
Во время прессования слив не должен идти через шланг.
Такую гидростанцию вижу впервые.
Может у Вас хотя бы есть электросхемы.
м
2 часа назад, vad0000 сказал:
можно вашу почту, фотки места очень много занимают, а на малом формате ничего не видно
14 часов назад, Efa сказал:
Вот сливной клапан (клапан медленного хода/прессования)
По проводам найдите его, и покажите на картинке.
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо за информацию
4 минуты назад, Efa сказал:
Жду от Вас картинку с клапаном
4 часа назад, vad0000 сказал:
Ситуация такая . На элмаг катушку этого клапана идёт три провода (+-зем)
Плюс (24 в) идёт от релешка КА1 (маркировка провода 424)
Минус (провод 423) идёт с микросхемы (MVP100 программатор ключей)
С землёй там все понятно - на общей шине.
Так вот, при нажатии на педаль плюс есть (отдельный замер) а вместе контакт 424 и 423 напряжения не дают и как следствие элмаг катушка не магнитит.
Подскажите что это за программатор такой? Он на фото . В нем есть два маленьких тумблера с обозначением 1 и 2 , так вот они в разных положениях.
Пробовали включать первый тумблер в ON, результата нет.
Изменено пользователем Efa
Ещё один вопрос с реле КА1 идёт провод 301 при замыкании соединяемых с 24в. Так этот провод идёт в микросхему на фото . Назначение этой микросхемы не понятно.
15 минут назад, Efa сказал:
Первое фото релешка и микросхемы не правильное, там номера релешка не верны.
На первой фотке - это гидравлический усилитель клапана давления.
На последней фотке - это просто набор диодов.
Добрый вечер,
зовут меня Александр, и во время поиска информации о Загибке метала я наткнулся на вот этот форум,
в сумме я только начинаю понимать суть физики металогибки но в помощь хотел-бы найти программу для расчёта развёрток.
В поиске я наткнулся ниже вами цитируемые строки о программах -
Могу предложить CYBELEC DNC1200 или ESA Kvara
Обе программы 2D, также считают развертку
есть ли возможность использовать эти программы на ПК дома, если Да то хотел бы попросить у вас эти программы.
Спасибо за помощь, с уважением
Александр.
  • 1 год спустя...
Добрый день! станок Yangli MB8, DELEM D65W, схем нет, инструкции нет.
При включении происходит полная референция станка, после этого в автоматическом режиме может начать двигаться вниз и остановиться, может и не начать, после этого ни вверх, ни вниз не идет, только перезагрузка, в ручном двигается вниз, но после отпускания кнопки вниз тоже встает и только перезагрузка.
  • 5 месяцев спустя...
29.03.2016 в 22:47, vad0000 сказал:
У меня есть руководство для DELEM DA65W. DA65W версии 2 почти не отличается от DA56.
дайте пожалуйста x-kirill@mail.ru
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу поделиться имеющимися мануалами по Delem DA-65T. Заранее благодарен.
13 часов назад, Олег82 сказал:
Нужна документация по DA-53T
Под документацией Вы понимаете Руководство пользователя на русском языке для оператора станка?
Dear sir thanks a lot i install all program successfully and my machine is run but i face a problem when i start machine press punch come with relay one work after mute work relay two work when y axis hight is complete punch can not return relay two off positions but in test mode valve left and right - 40 percent and make da 100 its rule back and values come 127 sir please help me how to set it machine model hs100/3 Hydrapower
