Как правильно прочитать?
Как ни причем?
Эта запись означает, что все размеры, для которых не указаны допуски на чертеже, выполняют либо по системе вала с полем допуска H14, либо по системе отверстия с полем допуска h14, либо с симметричным полем допуска ±IT14/2.
Не буду придираться к Вашим ошибкам ("размеры... выполняют... по ситеме вала с полем допуска H14...". Должно быть h14 и далее тоже).
Запись означает, что размеры охватываемые (h14) или охватывающие (H14). Да, в терминологии применяют термины по "валу", по "отверстию" (означает, что допуск в минус или в плюс). Термины "Система отверстия"," Система вала" относятся к посадкам.
А вообще, если у вас есть вопрос, задайте его, а то мы пока его не услышали. )
Не понятно, на что вам отвечать-то. Вопроса не было пока.
В конце предложения не всегда стоит знак вопроса. Обоснуйте своё мнение ("Я бы тоже выполнил р-р 5,6, как не относящийся к отверстию и валу, с симметричным допуском.").
Мерси.
Когда уточняющего вопроса нет, можно обосновывать что угодно. А что надо обосновать? Не понятно. Обосновать, что размер относится к отверстию? Или обосновать, что размер не относится к отверстию? Или обосновать, что "я бы тоже"? Сформулируйте свое предложение в виде вопроса. Может и обоснование не потребуется.
Если хотите знать, почему допуск поставил бы симметричный, так уже написал: размер не относится к отверстию и валу. Значит не H14 и не h14. Остается только симметричный. Если надо назначить несимметричный, допуск должен быть проставлен у размера.
Проблема в том, что Вы используете ненужные термины ("вал", "отверстие", в данном случае они сбивают с толка).
При получении р-ра 5,6 (база - плоскость), мы имеем съём материала (допуск), приводящий к увеличению номинала. Отсюда - H14.
Если же за базу принять радиус паза, то мы имеем нестандартную технологическую ситуацию, которая должна оговариваться отдельно (не общей фразой), т.е. на р-р 5,6 должен стоять конкретный допуск и должна быть указана база (радиус паза) для обработки плоскости.
Вообще-то, согласно ГОСТ 2.307 п. 3.1 условные обозначения предельных отклонений должны назначаться по ГОСТ 25346.
Поэтому применение терминов "Вал" и "Отверстие" здесь оправдано и является единственным, как предписанное стандартом.
1 База в данном случае не имеет никакого значения и не факт, что база - плоскость.
2 Съем материала и допуск между собой никак не связаны. Хотя бы потому, что сначала мы устанавливаем необходимый допуск на чертеже, а только потом начинаем выполнять размер. Замечу, что эта деталь может быть получена не только съемом материала, но и наращиванием. Современные технологии позволяют это сделать. Может это, вообще, литье. В общем, съем материала здесь не причем.
3 H14 назначается только для "отверстий" (см. ГОСТ 25346). А размер 5,6 к отверстиям не относится.
Это уже вопросы технологии, а мы пока рассматриваем конкретный чертеж (точнее его часть).
Вывод. По приводимому фрагменту чертежа, размер 5,6 должен быть выполнен с допуском ±IT14/2.
Другой допуск должен быть специально указан или оговорен.
У нас для таких спорных размеров так - если можно измерить пробкой - то в плюс, если скобой - то в минус, все остальное плюс-минус))))
Это выдержка из ГОСТ 25346 (Ваша ссылка). "1.1.20. Отверстие - термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы." И на данный элемент допуск Н14 ставить можно. А если бы было нельзя (как Вы утверждаете), то это уже - бред (извиняюсь, краткость - сестра таланта).
Мы рассматриваем простейший случай, не вдаваясь в многообразие технологий (там и допуски подразумеваются соответствующие). Потому и нельзя чертёж рассматривать в отрыве от технологии, от реальности. И делается чертёж под конкретную технологию.
В тексте цветом выделил места, которые характеризуют отрыв от реальности (до чего можно договориться в пылу полемики).
Пример: "...применение терминов "Вал" и "Отверстие" здесь оправдано и является единственным...". А как же "+/-" ?
Что значит "как же"?
"Вал" для обозначений наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
"Отверстие" для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
А "условно", потому что "включая и нецилиндрические элементы".
Все понятно.
А кто говорит, что нельзя? Ставьте и будет у вас "не отверстие" с плюсовым допуском. Никто не запрещает.
Речь идет о том, какими принимать неуказанные около размеров допуски на основании записи в ТТ. Если это не понятно после всего сказанного, то я умываю руки. Надоело в ступе воду толочь. :wallbash:
Это относится к слову "единственным" (выделено цветом).
А "условно", потому что условно и потому что (в том числе) "отверстие" - это в плюс, а "вал" - это в минус.
А кто говорит, что нельзя? Ставьте и будет у вас "не отверстие" с плюсовым допуском...
Вы говорите: "H14 назначается только для "отверстий"" (выделено цветом).
Мне понятно, а Вам - нет... :blush:
Можно и так сказать. Отличный перевод с языка инженера на язык рабочего! :clap_1:
...Будем считать, что сообщество инженеров вцелом не знает, что значит эта надпись в ТТ. ...
Большинство людей легко игнорируют объективную реальность, если она не нравится.
Например на днях имел беседу с ведущим (!), не ПТУшник какой... Считали размерную цепочку. "Вот первое слагаемое, Согласны - Да, вот второе, согласны - Да... суммируя, получаем 3.5 мм, согласны - Нет!, этот ответ неправильный, ведь у меня получилось 2.4 мм".
Ну и как говорить с такими? Всей математики - только сложение. Каждое слагаемое в отдельности - трактуем одинаково и численно совпадает. А ответы разные :) А из-за этой цифры (предположительно) изделие с испытаний вернули с неуспехом. Т.е. это не просто схоластика, а выбор способа устранения неисправности. А уж ГОСТы трактовать...
Разметка? Разметка делается только при слесарных операциях. Обработка паза это машинная обработка.
На ручном фрезерном видел как по разметке фрезеровали. Не каждая дрель с ЧПУ однако :)
...Когда есть одна охватывающая поверхность и одна охватываемая, то это было по старому всегда в плюс. То есть небольшой перебег за номинал.
Такое назначение допуска учитывало не только технологию, но еще и измерения и взаимозаменяемость. Потому как паз 4х5,6, собирался бы с выступом 4х5,5 в любом случае. В отличии от симметричного допуска....
Вот именно, что оно технологию учитывает при такой трактовке, а не должно бы.
Будут к примеру это место не напильником делать, а штамповкой или эрозией или литьем, и допуск будет отнесен к инструменту, а уж на детали - "как выйдет". Вот какой допуск поставить в чертеже электрода (там выступ, соответствующий этому пазу)? "В мясо"? Т.е. чуть меньше номинала - допускается? Тогда в детали паз будет тоже чуть меньше, т.е. уже "в воздух". И выходит, что деталь вроде в точности по чертежу, а реальный размер ожиданиям не соответствует, т.к. "понятия" не совпали.
Поэтому и желательно делать не по понятиям (т.к. понятия - штука субъективная), а по стандарту, например.
Если по ГОСТ - допуск трактуется как симметричный. По другому стандарту может быть и иначе. А в какой-нибудь авиации по своим ОСТам живут, там может быть и по третьему.
ber2004
По поводу технологии ,я в принципе уже ответил в посте 7. У нас было принято, все ступенчатые размеры в плюс.
Если делать электродом, то выступ это тоже ступенчатый размер, и он будет в плюс, только с более жестким допуском.
А меня учили: если размерные стрелки ставятся ‘в теле’ – это вал, если 'снаружи тела' – отверстие, если 50/50 или вообще ‘не в тело’ – то это прочие размеры. Считаем, что размерные стрелки внутри размера (классический вариант). Так, что я за глубину паза плюс/минус…
А нас давно отучили эту надпись в чертеже делать.. Чтобы рабочий не бегал смотреть, сколько же там допуск должен быть.. Ставим сразу число и никаких разночтений..
И допуск в этом случае нас тоже учили ставить в плюс, ибо охватывающая поверхность.. Плюс-минус - это на межосевые и на радиусы..
То, что это необходимо для собираемости уже писали выше..
Вот мы на длину цилиндрической обечайки и тепплооменных труб ставим допуск по h14, хотя вряд ли можно считать это именно валом.. Но если ставить плюс-минус, то нифига не соберется... Сделают обечайку в минус, а трубы в плюс.. Или наоборот..
А если для ЧПУ плюс-минус надо - пусть технолог пересчитывает в середину поля допуска, столь любимую Странником..
  • 3 месяца спустя...
Решили скорректировать наши устаревшие ТТ относительно неуказанных допусков... До сих пор писали просто "Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014", но надо разваиваться :smile:
Почитали ост и входящие гост'ы, и выбрали для себя два варианта.
Либо так: "Общие допуски ГОСТ 30983.2-fH, остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014"
Либо так: "Общие допуски ГОСТ 30983.2-mK, остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014"
Это при том, что на все диаметры ставим квалитет и допуск, а для листовых деталей дополнительно ссылаемся на стп предприятия. А как Вы, коллеги, прописываете неуказаные допуски в своей КД?
"Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014" лучше писать отдельным пунктом. Ведь он регламентирует не только размеры допусков.
Мы пока пишем "Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014". Производство устраивает...
