Покрытие больших корпусов АН. Окс.
Интересует вопрос частичного покрытия (АнОкс) корпусов из АМг6. Поясню, нужно покрыть 90% наружней часть корпуса (локальные места не покрыты), но при этом не покрыть его внутри, либо не покрыть внутреннюю часть основания корпуса.
Размеры 200х300х400мм.
1)Чем осуществляется защита от такого покрытия? Где почитать? И главное кто и у кого заказывал подобное?
2) Что будет с резьбовыми отверстиями при покрытии? нужно ли их предохранять от него?.
3) Покрытие до сварки не допускается?
Если отверстия под резьбу "глухие" и небольшого диаметра (М3,М4) будут проблемы с промывкой после гальваники. Опыт показывает, что "химия" из этих отверстий вылезает очень долго. Даже уже после сборки всего изделия :=(
Те места которые не требуют покрытия можно заклеить любой липкой пленкой.
Значит будем делать резьбу после покрытия.
Не ожидал, что мне вообще ответят.
Спасибо.
Изменено пользователем Narwhal
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
