подача сож через шпиндель
Доброго времени суток всем. Посоветуйте пожалуйста, есть ли смысл приобретая фрезерный центр для обработки стали оснащать его системой подачи сож через шпиндель? Опция стоит денег...
Ну, если к примеру, вы хотите высокопроизводительно работать, применять хороший инструмент с внутренним подводом СОЖ, не мучаться с гибкими шлангами, тогда оснащайте.
Нужно в первую очередь подумать, для каких целей будет использоваться станок.
Мб вам вообще подвод воздуха нужен будет?! :boxed:
Маловато исходных данных :). Может и магазин инструментальный не нужен, знаю такие случаи. А вообще вещь полезная, при соответствующем инструменте и оснастке. И за чистотой СОЖ следить нужно.
Магазин берём. Обработка сталей типа 40х, глубоких отверстий не планируется,инструмент сандвик.
А эта штука не только для глубоких отверстий нужна. Просто если вы хотите работать современным инструментом и получать от этого максимальную производительность, то опция совсем не лишняя. А станочник вообще будет рад - очень удобно.
  • 11 месяцев спустя...
вообще то зря.
если есть автоматическая смена инструмента, нет глубокого сверления, предполагается интенсивоное использование оборудования, есть требования к надежности и безотказности оборудования то внутренний подвод СОЖ брать не следует.
И вот почему:
1. Для того чтобы смена инструмента нормально работала, СОЖ в баке на внутренний подвод должна быть чистой. а при ее циркуляции на интенсивной эксплуатации неизбежно попадане мелкой фракции стружки в бак с СОЖ. попадание стружки на конус шпинделя приводит к перекосу инструмента. На черновых режимах это возможно да жене будет заметно. Однако при производстве точных работ...
2. При работе с внутренним подводом СОЖ неизбежно попадание его на внутреннюю поверхность конуса шпинделя и конуса державок инструмента. что неизбежно приведет к повышенной коррозии базовых повержностей. Это плохо.
Вобщем ИМХО - если есть взможность обойтись без внутреннего подвода СОЖ - то надо обходиться без него.
вообще то зря.
И вот почему:
Ну это что называется смотря какой магазин и как он расположен ( как близко и горизонтально или с манипулятором ... А режимы и инструмент в разы можно применять лучше ( опять же износ инструмента будет меньше и тд ).... это сегодня они 40Х дерут а завтра начнут 12Х18Н10Т драть а там очень пригодиться и не вглубоких деталях. Я вообще молчу что использование сверл со сменными пластинами будет сразу исключено потому что без подвода вн СОЖ это хлам
вообще то зря.
И вот почему:
В опции внутреннего подвода СОЖ предусмотрено наличие фильтров и отдельного насоса,попадание стружки исключается.В принципе одна из целей использования СОЖ-избежание коррозии,а не наоборот.
Опция нужная и полезная,вы поймёте это со временем.
На каком оборудовании остановились? В инете не много информации. Китай предлагает приставки, приспособы со слишком низким давлением, какой насос?
у нас 5 станков и у всех подвод через шпиндель - ни разу не пожалели. За 5 лет только у одного поменяли ротофлукс (вращающийся разъём). А вот стоечку для измерения инструмента (пенёк на тоненькой ножке) пришлось снять - мешала большим деталям и стружка от скоростных свёрел расстреляла бы её в пух.
А кааак онииии сверляяяят - чпок и дырка готова...... (это когда не глубокие)))))
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
