Литье алиминиевого сплава
Уважаемые специалисты подскажите как лучше спроектировать форму для литья под давлением алюминиевого сплава. Форма одноместная. Интересует расположение разьема и ползуны.
Толстоваты стенки для ЛПД... Кокиль не рассматривали
В центре трубчатый толкатель просится.
А что непонятного с ползунами? С чётырёх сторон делайте.
Sergei спасибо что откликнулись. Непонятно почему 4 ползуна. Ребер жесткости 6.Как делать тогда ползуны?
А причем тут ребра. Как они связаны с ползунами?
4 ползуна это меньше ход раскрытия ползунов и можно больше промывников сделать.
  • 2 года спустя...
Среди участников рынка цветной металлургии я доверяю только Промалиту! С 70-х годов компания доказывает свою компетентность и ни разу не подводила!
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
