Подходящий металл для конической фрикционной муфты
Полетела фрикционная коническая муфта сцепления мотокультиватора. Деталь слева - из литого алюминиевого сплава. Справа - из сырой (подозреваю) стали.
Есть возможность выточить деталь слева из стали 45, с последующей термообработкой.
Вопрос: не будут ли привариваться эти детали из-за трения в процессе эксплуатации, так, чтобы сцепление стало невозможно расцепить?
Если такая опасность реальна, то какой способ против этого существует (кроме применения для детали цветного металла, или вставки из цветного металла?
Может быть сделать шероховатость поверхности грубой, закалить потверже, покрытие дать какое (из доступных)?
ваше мнение?
Изменено пользователем Creatoryx
Можно, конечно, открыть диспут о коэфф. трения и марках культиваторов, но, по-моему, стальную сделать можно, не приварится, не в космосе. Подкалить тоже не помешает.
Иванов Е.А. Муфты приводов (2 изд.)(1959)(411с)
Кузьминов Ф.Ф.,Пшеничных С.И.,Подбор муфт. Конструкция и основы расчета (ХАИ,2006)
Материал трущихся поверхностей
Сталь по стали в масле - для конусных не применяют
Сталь по стали всухую - для конусных не применяют
Чугун по чугуну или по стали в масле
Чугун по чугуну или по стали всухую
Сталь по бронзе в масле
Сталь по бронзе всухую
Бронза по чугуну или бронзе в масле
Бронза по чугуну или бронзе всухую
Сталь или чугун по асбестовой ленте
всухую
Сталь по текстолиту в масле - для конусных не применяют
ваше мнение?
Мало информации для принятия решения. Нужен расчет пары трения с учетом действующих нагрузок, при этом не забывать, что детали должны иметь разную твердость.
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
