Ручки на основе пены
Доброго времени суток!
Встречал ли кто нибудь оборудование для литья ручек из пены?
Интересует как их вообще изготавливают?
Рад буду услышать любые комментарии по этим вопросам.
Изменено пользователем Andrey2012
Я сейчас частенько делаю формы под RIM. По этой технологии такии ручки делать можно и их вообщем-то так и делают.
Хотя наверное есть и какие-то другие варианты.
Просто интересно какое оборудование применяют для этого
Насос-дозатор, емкости для компонентов и прессформа. Это если вкратце.
Спасибо большое. Буду разбираться дальше
Это резанный ПУ. Берете готовые ПУ цилиндры, проволоку, ток и режете ручки.
Нужно еще получить эти ПУ цилиндры. Мы хотим полностью с нуля изготавливать данное изделие
Тогда вам понадобится машина для литья, правильно спроектированная форма с замковой системой или пресс, машина для резки и знающий процесс технолог.
Скорее всего эти машины для литья специальные не как для литья пластмассы...
Andrey2012
Конечно специальные. Только фуфло самопальное не берите, маяться больше будете. Вам бы в Германию на выставку ПУ съездить. Там знающие пацаны в пачками ходят.
Andrey2012
Надеемся на кантонской выставке в Китае будет что-то похожее.
Если запустите такое оборудование, готовы покупать у Вас, нам нужны полиуретановые ручки и накладные подголовники на ванны:
  • 2 года спустя...
А может кто нибудь посоветовать литературу в которой описывается процесс проектирования прессформы для литья полиуритана?
попробуйте достать здесь:
http://www.kraussmaffeigroup.ru/ru-ru/
    • статист
