Кто-нибудь использовал фотообои для отделки стен, потолка и т.п в ванных комнатах
Кто-нибудь использовал фотообои для отделки стен, потолка и т.п в ванных комнатах,
т.е. в условиях повышенной температуры и влажности?
Вот кое-что нашел:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0...1%8E&lr=194</noindex>
<noindex>http://vannaya-plus.ru/odna_stat.php?id=4</noindex>
Пока вот сам изучаю. Вроде кое-где упоминаются обои на виниловой основе... :g:
Елси да, то что это за обои (материал, удобство отделки, долговечность, цена и др. параметры)
А то что-то поднадоела "вечная" плитка... хочется картин - берег океана с пальмами, водопады...
Картинка быстро надоест, меняй сюжеты почаще.
Про влагостойкость не заморачивайся, ты же не будешь там париться 24 часа в сутки, все проветривается и высыхает.
Белая стена + проектор, вмонтированный в стену. И картинка не надоест.
Заплесневеют видео-обои. Грибком покроются и не очень-то отскоблишь или отмоешь. Поэтому выдумать что-то лучше кафельной плитки - трудновато.
У меня было - часть ванны моющимися обоями. Ничего там не плесневеет, всё нормально.
А почему было? А дальше что стало?
Всё когда-нибудь надоедает.
Ну этт понятно...
Кстати для сведения: как-то проводились опыты (специалистами - врачами само-собой) на тему "как видит человек". Так вот, в ряде из опытов спец.образом фиксировались движения глазных яблок (чтобы они не двигались, как при операции). Так вот, через несколько секунд (~10-20) человек вообще переставал что-либо видеть/различать - пропадало изображение на сетчатке... (как-бы шел процесс, обратный проявлению фотоматериалов)?
А вот попутная пенся ой! - попутный вопрос: каким образом обеспечивается бОльшая разрешающая способность некоторый птиц - орлов, соколов, беркутов и т.п.
Причем у разных птиц она разная...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
