Кто-нибудь использовал фотообои для отделки стен, потолка и т.п в ванных комнатах
Кто-нибудь использовал фотообои для отделки стен, потолка и т.п в ванных комнатах,
т.е. в условиях повышенной температуры и влажности?
Вот кое-что нашел:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0...1%8E&lr=194</noindex>
<noindex>http://vannaya-plus.ru/odna_stat.php?id=4</noindex>
Пока вот сам изучаю. Вроде кое-где упоминаются обои на виниловой основе... :g:
Елси да, то что это за обои (материал, удобство отделки, долговечность, цена и др. параметры)
А то что-то поднадоела "вечная" плитка... хочется картин - берег океана с пальмами, водопады...
Картинка быстро надоест, меняй сюжеты почаще.
Про влагостойкость не заморачивайся, ты же не будешь там париться 24 часа в сутки, все проветривается и высыхает.
Белая стена + проектор, вмонтированный в стену. И картинка не надоест.
Заплесневеют видео-обои. Грибком покроются и не очень-то отскоблишь или отмоешь. Поэтому выдумать что-то лучше кафельной плитки - трудновато.
У меня было - часть ванны моющимися обоями. Ничего там не плесневеет, всё нормально.
А почему было? А дальше что стало?
Всё когда-нибудь надоедает.
Ну этт понятно...
Кстати для сведения: как-то проводились опыты (специалистами - врачами само-собой) на тему "как видит человек". Так вот, в ряде из опытов спец.образом фиксировались движения глазных яблок (чтобы они не двигались, как при операции). Так вот, через несколько секунд (~10-20) человек вообще переставал что-либо видеть/различать - пропадало изображение на сетчатке... (как-бы шел процесс, обратный проявлению фотоматериалов)?
А вот попутная пенся ой! - попутный вопрос: каким образом обеспечивается бОльшая разрешающая способность некоторый птиц - орлов, соколов, беркутов и т.п.
Причем у разных птиц она разная...
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
