Учёт в КД прошивок микроконтроллера
Хотелось бы узнать у коллег, кто и как учитывает в КД программы прошивки микроконтроллера.
Мене видится такой вариант: в технических условиях на сборочном чертеже печатной платы пишется что-то типа: "Микросхемма микроконтроллера DA5 программируется из файла nnnn.nnn". Самой программе присваивается регистрационный номер и она вписывается в спецификацию печатной платы. Только вот в какой раздел?
Программа записывается на компакт-диск, имеющий свое обозначение, составленное по некоторым правилам. Содержание компакт-диска раскрывется в Ведомости документов на носителях данных (ВН). Компакт-диск за своим обозначением и ВН вносятся в раздел "Документация". Еще предусматривают Удостоверяющий лист, который тоже вносят в раздел "Документация".
Указанный порядок удобен при сдаче прошивок (да и не только прошивок, а так же файлов PCB, файлов 3D-моделей и любых других, участвующих в изготовлении изделия) в службу технической документации (СТД). Если нет других правил.
Если сдача КД в СТД не планируется, можно изобрести и что-то свое.
Общих правил не существует. Кто как приспособится , так и работает.
Для прошивки, по идее, должна быть предусмотрена инструкция по прошивке, которая тоже вносится в раздел "Документация" и на которую должна быть ссылка в ТТ чертжа.
Спасибо больше за ответ! Сдача в СТД будет, но в виде комплекта файлов от разных людей. Хочется чтобы этот комплект был максимально стандартизирован по составу, названиям файлов и ссылкам одних на другие. И чтобы эти ссылки были как можно более доступны, а не зарыты в теле инструкций по программированию. Сейчас это собственно так и есть по факту. Вот и хочу услышать различные варианты решения этой задачи. Благодаря Вам 2 таких варианта уже есть :)
Можно сделать по другому, Ведомость документов на носителях данных (ВН) и
Удостоверяющий лист объединить одним документом Информационно-удостоверяющий лист по ГОСТ 2.051. В спецификаци при исполльзовании электронных документов в графе Примечание указывать идентификатор файлов.
  • 2 года спустя...
Добавьте в спецификацию сборочной единицы АБВГ.123456.001, у которой микроконтроллер входит в АБВГ.123456.001 Э3, документ АБВГ.123456.001 Д1, присвойте ему наименование "Файл прошивки МК" и строчкой ниже запишите наименование файла; в графе "Примечание" напишите CD, USB  - вид носителя на котором записан файл при сдаче в архив.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, как для любого документа на электронном носителе, необходимо по ГОСТ 2.051 оформить информационно-удостоверяющий лист АБВГ.123456.001 Д1-УЛ и также включить его в спецификацию (я имею ввиду, что на предприятии не используется электронный документооборот и ЭЦП).
Изменено пользователем val1954
Три года, это много или мало? :g:
 Это называется "Данные программирования". Вграфе "Примечание" указывают идентификатор файла (файлов) http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/  п. 3.17. Три года, для жизненого цикла изделя обычно мало.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
