Учёт в КД прошивок микроконтроллера
Хотелось бы узнать у коллег, кто и как учитывает в КД программы прошивки микроконтроллера.
Мене видится такой вариант: в технических условиях на сборочном чертеже печатной платы пишется что-то типа: "Микросхемма микроконтроллера DA5 программируется из файла nnnn.nnn". Самой программе присваивается регистрационный номер и она вписывается в спецификацию печатной платы. Только вот в какой раздел?
Программа записывается на компакт-диск, имеющий свое обозначение, составленное по некоторым правилам. Содержание компакт-диска раскрывется в Ведомости документов на носителях данных (ВН). Компакт-диск за своим обозначением и ВН вносятся в раздел "Документация". Еще предусматривают Удостоверяющий лист, который тоже вносят в раздел "Документация".
Указанный порядок удобен при сдаче прошивок (да и не только прошивок, а так же файлов PCB, файлов 3D-моделей и любых других, участвующих в изготовлении изделия) в службу технической документации (СТД). Если нет других правил.
Если сдача КД в СТД не планируется, можно изобрести и что-то свое.
Общих правил не существует. Кто как приспособится , так и работает.
Для прошивки, по идее, должна быть предусмотрена инструкция по прошивке, которая тоже вносится в раздел "Документация" и на которую должна быть ссылка в ТТ чертжа.
Спасибо больше за ответ! Сдача в СТД будет, но в виде комплекта файлов от разных людей. Хочется чтобы этот комплект был максимально стандартизирован по составу, названиям файлов и ссылкам одних на другие. И чтобы эти ссылки были как можно более доступны, а не зарыты в теле инструкций по программированию. Сейчас это собственно так и есть по факту. Вот и хочу услышать различные варианты решения этой задачи. Благодаря Вам 2 таких варианта уже есть :)
Можно сделать по другому, Ведомость документов на носителях данных (ВН) и
Удостоверяющий лист объединить одним документом Информационно-удостоверяющий лист по ГОСТ 2.051. В спецификаци при исполльзовании электронных документов в графе Примечание указывать идентификатор файлов.
  • 2 года спустя...
Добавьте в спецификацию сборочной единицы АБВГ.123456.001, у которой микроконтроллер входит в АБВГ.123456.001 Э3, документ АБВГ.123456.001 Д1, присвойте ему наименование "Файл прошивки МК" и строчкой ниже запишите наименование файла; в графе "Примечание" напишите CD, USB  - вид носителя на котором записан файл при сдаче в архив.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, как для любого документа на электронном носителе, необходимо по ГОСТ 2.051 оформить информационно-удостоверяющий лист АБВГ.123456.001 Д1-УЛ и также включить его в спецификацию (я имею ввиду, что на предприятии не используется электронный документооборот и ЭЦП).
Изменено пользователем val1954
Три года, это много или мало? :g:
 Это называется "Данные программирования". Вграфе "Примечание" указывают идентификатор файла (файлов) http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/  п. 3.17. Три года, для жизненого цикла изделя обычно мало.
  • 9 лет спустя...
Не совсем в тему, но тоже про прошивку микроконтроллера. Технолог говорит, что в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой. Номер госта не помнит. Знающие люди подскажите этот гост и реально ли есть такое требование?
57 минут назад, felena сказал:
... в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой.
Это вряд ли. В ГОСТ 2.417-91 есть указание, что маркировку платы располагают на свободном месте платы. А что это за маркировка, определяет конструктор. Или на это счет существует стандарт предприятия.
5 часов назад, felena сказал:
Если прошивка меняет функции платы, то это должно учитываться в её обозначении.
15.11.2024 в 09:02, felena сказал:
Конечно, версию пошивки желательно маркировать. В любом удобном месте. Около микросхемы или на микросхеме.
По хорошему при разводке платы это место должно быть предусмотрено. Если это важно для последующей работы с платой.
В сборочном чертеже это место может быть указано конкретно.
Или хотя бы просто дать указание в ТТ.
Наносить любую маркировку не запрещается, не зависимо есть на это ГОСТы или нет.
Во-первых версия прошивки может быть важна для программистов.
Во-вторых, не будет вопросов у ОТК по вопросу наличия маркировки.
16.11.2024 в 12:27, brigval сказал:
 Сейчас так и есть. Маркировка там, где ее видно, в том числе при последующей сборке изделия с платой. При разводке платы не всегда можно это учесть, особенно если есть исполнения на базе одной и той же платы. Вопрос был именно в местоположении этой маркировки.  Возможно номер госта всплывет позже, тогда и будем разбираться. Пока нормоконтролер не задавал вопросы на эту тему. Всем спасибо.
маркировку прошивки
Похожее есть в ГОСТ Р 58711-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем. Требования к конструкторской документации:
20 Маркировка номера версии программного обеспечения на изделиях
20.1 Маркировка номера версии ПО изделия должна быть выполнена:
  - на знаке заводском блока;
   - рамке модуля блока с памятью, микросхемы которой программируют до установки на печатную плату модуля;
  - рамке/плате модуля с автономным ПКт модуля.
20.2 Маркировочная запись должна иметь следующий вид: «Версия ПО №ХХ», где XX — фактические номера версии КД ПО блока или КД ПО модуля.
20.3 Регистрацию номера версии ПО изделия в паспортах и ТУ изделия выполняют в соответствии со стандартами организации, комплектом КД ПО изделия, пунктами 15.6—15.8.
Вопрос был именно в местоположении этой маркировки.  Пока нормоконтролер не задавал вопросы на эту тему.
Место и способ маркировки задает конструктор. Исходя из особенностей изделия (размеров м/с, наличия свободного места и т.п.).
Вообще-то, НК здесь не причем. Не его зона ответственности. Если ему специально не поручили за этим следить.
    • EvgeniiSm
      Насколько я знаю, ОЗУ это временное хранение файлов для быстроты обработки процессов и после перезагрузки системы она отчищается. Перезагрузку я выполнял множество раз.
    • drion
      G54-G59 не хватает для всех деталей?
      @Бестолковый Скиньте мне Вашу сборку через Pack&Go в личку, подумаем как ускориться.
    • Бестолковый
      @Snake 60 Когда мне нужно проставить шифр детали в спецификации - имею секас как на видео. https://cloud.mail.ru/public/Lr8q/yrKBNMuEv Если не совсем понятно: Выбираю деталь в дереве, из её Properties (свойств) выбираю последовательно номер сборки, затем номер подсборки, а затем - номер детали. Вопрос: Если более простой способ чем каждый раз для каждой позиции выбирать данные ибо спецификация может содержать условно очень много позиций (деталей) и времени попунктное изъятие данных из каждой детали занимает просто уйму.   Заранее благодарен!
      Вбить в поисковике "plastic deformation in turbine blade" - сразу видно, что народ по миру считает и пластику в лопаточных машинах, и ползучесть, например https://www.mdpi.com/2075-4701/13/8/1389 Включение пластики в материале не значит что нагружение приведёт к пластике. Пластика здесь нужна для точного описания поведения материала на всякий случай, например. Есть отдельные расчёты с пластикой, типа пробиваемость и птицестойкость и т.п. интересное. Мне вообще интересно слышать про "всё упругое"; я когда-то на фрилансе выполнял один из заказов, и\ пришлось погружаться в расчёты паровых турбин через десятки зарубежных книг,  вот там были описаны прям очень интересные случаи, я бы вообще поостерёгся говорить что в паровых турбинах всё работает в упругости =) А в авиации может быть. Без понятия, спросите у профильных спецов. Если нет - может и будут в будущем. Столкнётесь как там оно обстоит, надо или не надо включать пластику - расскажИте по результатам. Всем будет интересно узнать как же правильно=)
    • Artas28
      А для синтека так будет программа выглядеть?
      Каких моих конструкций?  Вы скажите прямо. Лопатки которые летают) они работают в упругой зоне? В вашем учебном заведении...:=)  Если лопатки в реальной жизни работают в глубокой пластике, то считайте в глубокой пластике...:=)
      Хорошо. Но я просил   чтобы посмотреть её документацию и сказать, где Вам смотреть переменные.   Та, где будет показано подключение электронного блока, находящегося между NC4 и СЧПУ (вероятно это будет NCi-6), к СЧПУ. Или, если прямое подключение - то схема подключения NC4 к СЧПУ.   Ага. Хорошо. Но пока этого недостаточно. Ещё такой вопрос. Когда у Вас происходит то луч физически перекрыт, или нет? А то может просто расстояние отскока неверно настроено, маленькое слишком.
      там разве прописывается не рабочая папка по умолчанию?
      Место и способ маркировки задает конструктор. Исходя из особенностей изделия (размеров м/с, наличия свободного места и т.п.). Вообще-то, НК здесь не причем. Не его зона ответственности. Если ему специально не поручили за этим следить.
