Анализ в модуле FloExpress
sascha_arhangel@mail.ru
Здравствуйте! Как я понял, через FloExpress можно сделать анализ протекания жидкости или газа, через трубы или полости. Моя деталь состоит из цилиндра, внутри которого ротор с лопастями. Сверху через трубу поступает вода, а через нижнюю трубу выливается. Подскажите пожалуйста, как сделать анимацию процесса протекания жидкости через полость цилиндра при одновременном вращении внутри него ротора с лопастями? Получается сделать отдельно анимацию вращения ротора или анимацию протекания жидкости через цилиндр, а одновременно нет! Заранее благодарю за помощь!!!
... Получается сделать отдельно анимацию вращения ротора или анимацию протекания жидкости через цилиндр, а одновременно нет!
Одновременно в SW и не получится. Используются разные "аниматоры" -- в первом случае аниматор солидворкса, а во втором -- постпроцессор фловоркс. А где можно сделать одновременно, и чтобы не очень сложно -- даже не знаю. Знаю, где можно сложно)
Если цель -- только сделать демонстрационное видео, то я обходился примерно так:
1. Имортируем картинку с траекториями из фловоркс в новую деталь (можно вставить как jpeg-картинку, можно импортировать траектории как 3d-эскизы).
2. Создаем анимацию сборки в SW с вращающимся ротором, высвечиваем деталь с траекториями. Для пущего драматического эффекта можно заставить деталь с траекториями подрагивать. Или сделать в п.1 несколько таких фиктивных деталей и высвечивать их по очереди. "Ну ты понял".
3. ??????
4. PROFIT!
PS: А, знаю где не очень сложно -- в CFDesign. Но решай, надо ли оно тебе.
Во FloWorks -- правой кнопкой на траекториях > Create Curves. В других случаях сохраняй как картинку. Через принтскрин на крайняк. Но чтобы сделать качественно придется постараться.
Знаю, ты делал во FlowExpress. По-моему, там нельзя задать вращение ротора. Ты просто продул сквозь него? В любом случае, флоэкспресс очень примитивен, и, кроме всего прочего, чего там нельзя, там нельзя экспортировать траектории)
