Программирование макросов
Oleg71
  • 3 года спустя...
пример проги на haas
O11111
T9 M6 ( FREZA D10. M0800:LONG  10.0 DIA. )
N50 G54 G90 X4. Y0 S2000 M3
N55 G43 H9 Z25.0 M8
N60 Z3.0
#1=0.5
N65 G1 Z0 F50.
N66 G3 X-4. Z-#1 R4.
#1=#1+0.5
G3 X4. Z-#1 R4.
#1=#1+0.5
IF[#1 LT 4.6]GOTO66
G3 X-4. Z-5.1 R4.
G3 X4. R4.
G3 X-4.R4.
G1 X0
Z-2.
X9.
G3 X-9. R9.
G3 X9. R9.
G1 X0
G0 Z25.
G53 Z0.
M30
Изменено пользователем петрушка
Может пригодиться вот эта книга на английском языке, но с учетом того, что функционал HAAS-а меньше, чем Fanuc.
Программирование станков с ЧПУ с применением Fanuc Macro B. ; Sanjay Kumar Sinha; McGraw-Hill, 2010
Она же в Национальной библиотеке Китая в переводе на китайский язык (уже в 2011!) :smile: :
%20Programming%20Using%20Custom%20Macro%20B
Изменено пользователем Евгений С
А кто нибудь пробовал, чтобы заставить EC1600 при повороте стола пересчитывал координаты с учетом длины инструмента ?
ну конечно заготовка не точно по центру стоит... Если по центру то проблем не возникает.
Я так понимаю, что он должен откуда то брать длину инструмента, и с учетом поворота стола на угол менять эту длину в зависимости от угла.... В правильном направлении я думаю ?
Изменено пользователем BaZuZu
не совсем понял...длина инструмента всегда постоянна, менятся может либо оффсет детали, либо УП учитывает рельаное положение детали.
решения вижу 2:
под каждое положение детали писать УП(в САМ системе достаточно быстро это делать)
делать позиционируемую оснастку(типа упоров,штифтов и прочие)
Изменено пользователем ForgottenGood
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
