Программирование макросов
Oleg71
  • 3 года спустя...
пример проги на haas
O11111
T9 M6 ( FREZA D10. M0800:LONG  10.0 DIA. )
N50 G54 G90 X4. Y0 S2000 M3
N55 G43 H9 Z25.0 M8
N60 Z3.0
#1=0.5
N65 G1 Z0 F50.
N66 G3 X-4. Z-#1 R4.
#1=#1+0.5
G3 X4. Z-#1 R4.
#1=#1+0.5
IF[#1 LT 4.6]GOTO66
G3 X-4. Z-5.1 R4.
G3 X4. R4.
G3 X-4.R4.
G1 X0
Z-2.
X9.
G3 X-9. R9.
G3 X9. R9.
G1 X0
G0 Z25.
G53 Z0.
M30
Изменено пользователем петрушка
Может пригодиться вот эта книга на английском языке, но с учетом того, что функционал HAAS-а меньше, чем Fanuc.
Программирование станков с ЧПУ с применением Fanuc Macro B. ; Sanjay Kumar Sinha; McGraw-Hill, 2010
Она же в Национальной библиотеке Китая в переводе на китайский язык (уже в 2011!) :smile: :
%20Programming%20Using%20Custom%20Macro%20B
Изменено пользователем Евгений С
А кто нибудь пробовал, чтобы заставить EC1600 при повороте стола пересчитывал координаты с учетом длины инструмента ?
ну конечно заготовка не точно по центру стоит... Если по центру то проблем не возникает.
Я так понимаю, что он должен откуда то брать длину инструмента, и с учетом поворота стола на угол менять эту длину в зависимости от угла.... В правильном направлении я думаю ?
Изменено пользователем BaZuZu
не совсем понял...длина инструмента всегда постоянна, менятся может либо оффсет детали, либо УП учитывает рельаное положение детали.
решения вижу 2:
под каждое положение детали писать УП(в САМ системе достаточно быстро это делать)
делать позиционируемую оснастку(типа упоров,штифтов и прочие)
Изменено пользователем ForgottenGood
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
