собственные колебания
здравствуйте, уважаемые форумчане,
подскажите, как найти частоты/тона собственных колебаний конструкиции в ansys?
пользовался поиском, нашел только эту тему <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27833</noindex>
Тип анализа - Modal.
Help в помощь!
спасибо, Guterfreund!
изучаю
Изменено пользователем kolodec
с собственными колебаниями разобрался, спасибо
Guterfreund, подскажите, как сделать точечное закреплениев Ansys?
А нужно ли закреплять? Какая геометрия?
есть пружина(цилиндр), которая закреплена в двух местах подшипниками, которые не дают ей двигаться вверх-вниз и не дают прокручиваться вокруг оси цилиндра, но пружина может отклоняться от оси на какой-нибудь угол.
я вот думаю, что можно реализовать такое закрепление в точке, лежащей на оси цилиндра, не так ли?
только как это сделать, не очень понимаю..
может есть какие то другие варианты осуществления этот закрепления?
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
