требуется 3D судна, желательно танкера
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
выглядит много лучше вчерашнего)
в чем лучше экспортировать?
Изменено пользователем Alexey88
Для остальных желающих в формате step:
<noindex>moored ship</noindex>
Исправил ссылку
а как можно судно отмасштабировать по только в 2-х наппрвлениях, длине и ширине?
В DesignModeler'e так нельзя, но в любом CAD можно.
Вот в solidworks:
и получаем
PS лучше начни новую тему, где нибудь в CFD, посвященную анализу судна. В этой ветке жутко неудобно прикладывать файлы и картинки.
Кому нужен файл корпуса, что выше, в твердотеле, <noindex>ссылка (parasolid)</noindex>
Вот в solidworks:
и получаем
хорошо, открою новую ветку, солид ворк установил, но в нем не работал, немного потыкался.
такой вопрос, файл который ты выложил здесь ночью в формате степ, я так понимаю ты его выдернул из примера moored vessel из аква, солид показывает, что там есть не стыковки узлов, как это исправить и еще. Открыл этот файл аква, хотел посмтореть на нагрузки волн, а не получилось, вместе с этой моделью тянуться готовые настройки под заякоривание, как это отчистить?
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
