требуется 3D судна, желательно танкера
Нужна 3д модель судна, хочу смоделировать в ансис флюент или аква поведение судна и нагрузки для него. Никогда не строил суда, нужна модель на первичных стадиях, тольк для общих оценок, так же буду благодарен примерам построений
ориентировочные размеры длина 140-150 м, ширина 20-23 м, высота 8-10 м
формат sat
вечером пороюсь в закромах :) может быть, найду что-нибудь подходящее.
формат sat не получается. Сделал в IGES.
Но почему-то не могу добавить файл в эту тему.
Некоторые типы файлов можно добавить в тему только в архиве.
У меня вообще нету кнопки "Добавить файл"
Действительно... Аналогичная ситуация.
Давно заметил, что этой кнопки в этом подфоруме нет. Видимо подфорум комерческий :biggrin:
формат sat
А 200 метров покатит? :wink:
да, конечно, больше не меньше)
может на файлообменник зальете тогда?
Изменено пользователем Alexey88
Ща, в том файле aqwa, что ты просил, как раз такой. Оттуда можно сконвертировать в любой формат.
Сейчас залью куда-нибудь и кину ссылку.
Кинул в личку.
To GOLF_stream:
Хорошая шутка) Танкер на 40,5 kb.
Для всех желающих
<noindex>http://file.qip.ru/file/Y_bSrfMr/tanker.html</noindex>
Видимо файл неправильно залился
6 KB | 2012-03-22 | Имя файла: tanker.rar | File | Uploaded via: 4shared site
Этот файл хранится на личном виртуальном носителе пользователя сервиса file.qip.ru. Файл открыт для общего доступа и скачивания. Всю ответственность за содержимое данного файла несёт пользователь, разместивший данный файл.
Танкер хороший, но транец у него не сшит с корпусом.
Нет объема. Лечение не помогает.
Транец у него выше ВЛ. Поэтому не утонет :))
Если никак не побороть проблему, вечером попробую пришить своими силами.
А палуба нужна? Её ведь тоже нет.
Кнопку "Скачать" не пробовал нажать?
Это, по-видимому, библиотечная половинка корпуса от FastShip'a.
Там же дополнили зеркальной половинкой до целого корпуса.
Потом ему в Носороге сделали транец и поименовали как *.igs.
Да, это оно.
Если корму можно было бы причесать и настелить палубу,
то, загрузив *.igs в SolidWork можно создать твердое тело,
а из него сохранить поверхность *.sat
Надеюсь, что после этого двойные килевые ребра пропадут.
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
