требуется 3D судна, желательно танкера
Нужна 3д модель судна, хочу смоделировать в ансис флюент или аква поведение судна и нагрузки для него. Никогда не строил суда, нужна модель на первичных стадиях, тольк для общих оценок, так же буду благодарен примерам построений
ориентировочные размеры длина 140-150 м, ширина 20-23 м, высота 8-10 м
формат sat
вечером пороюсь в закромах :) может быть, найду что-нибудь подходящее.
формат sat не получается. Сделал в IGES.
Но почему-то не могу добавить файл в эту тему.
Некоторые типы файлов можно добавить в тему только в архиве.
У меня вообще нету кнопки "Добавить файл"
Действительно... Аналогичная ситуация.
Давно заметил, что этой кнопки в этом подфоруме нет. Видимо подфорум комерческий :biggrin:
формат sat
А 200 метров покатит? :wink:
да, конечно, больше не меньше)
может на файлообменник зальете тогда?
Изменено пользователем Alexey88
Ща, в том файле aqwa, что ты просил, как раз такой. Оттуда можно сконвертировать в любой формат.
Сейчас залью куда-нибудь и кину ссылку.
Кинул в личку.
To GOLF_stream:
Хорошая шутка) Танкер на 40,5 kb.
Для всех желающих
<noindex>http://file.qip.ru/file/Y_bSrfMr/tanker.html</noindex>
Видимо файл неправильно залился
6 KB | 2012-03-22 | Имя файла: tanker.rar | File | Uploaded via: 4shared site
Этот файл хранится на личном виртуальном носителе пользователя сервиса file.qip.ru. Файл открыт для общего доступа и скачивания. Всю ответственность за содержимое данного файла несёт пользователь, разместивший данный файл.
Танкер хороший, но транец у него не сшит с корпусом.
Нет объема. Лечение не помогает.
Транец у него выше ВЛ. Поэтому не утонет :))
Если никак не побороть проблему, вечером попробую пришить своими силами.
А палуба нужна? Её ведь тоже нет.
Кнопку "Скачать" не пробовал нажать?
Это, по-видимому, библиотечная половинка корпуса от FastShip'a.
Там же дополнили зеркальной половинкой до целого корпуса.
Потом ему в Носороге сделали транец и поименовали как *.igs.
Да, это оно.
Если корму можно было бы причесать и настелить палубу,
то, загрузив *.igs в SolidWork можно создать твердое тело,
а из него сохранить поверхность *.sat
Надеюсь, что после этого двойные килевые ребра пропадут.
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
