требуется 3D судна, желательно танкера
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
выглядит много лучше вчерашнего)
в чем лучше экспортировать?
Изменено пользователем Alexey88
Для остальных желающих в формате step:
<noindex>moored ship</noindex>
Исправил ссылку
а как можно судно отмасштабировать по только в 2-х наппрвлениях, длине и ширине?
В DesignModeler'e так нельзя, но в любом CAD можно.
Вот в solidworks:
и получаем
PS лучше начни новую тему, где нибудь в CFD, посвященную анализу судна. В этой ветке жутко неудобно прикладывать файлы и картинки.
Кому нужен файл корпуса, что выше, в твердотеле, <noindex>ссылка (parasolid)</noindex>
Вот в solidworks:
и получаем
хорошо, открою новую ветку, солид ворк установил, но в нем не работал, немного потыкался.
такой вопрос, файл который ты выложил здесь ночью в формате степ, я так понимаю ты его выдернул из примера moored vessel из аква, солид показывает, что там есть не стыковки узлов, как это исправить и еще. Открыл этот файл аква, хотел посмтореть на нагрузки волн, а не получилось, вместе с этой моделью тянуться готовые настройки под заякоривание, как это отчистить?
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
