требуется 3D судна, желательно танкера
Нужна 3д модель судна, хочу смоделировать в ансис флюент или аква поведение судна и нагрузки для него. Никогда не строил суда, нужна модель на первичных стадиях, тольк для общих оценок, так же буду благодарен примерам построений
ориентировочные размеры длина 140-150 м, ширина 20-23 м, высота 8-10 м
формат sat
вечером пороюсь в закромах :) может быть, найду что-нибудь подходящее.
формат sat не получается. Сделал в IGES.
Но почему-то не могу добавить файл в эту тему.
Некоторые типы файлов можно добавить в тему только в архиве.
У меня вообще нету кнопки "Добавить файл"
Действительно... Аналогичная ситуация.
Давно заметил, что этой кнопки в этом подфоруме нет. Видимо подфорум комерческий :biggrin:
формат sat
А 200 метров покатит? :wink:
да, конечно, больше не меньше)
может на файлообменник зальете тогда?
Изменено пользователем Alexey88
Ща, в том файле aqwa, что ты просил, как раз такой. Оттуда можно сконвертировать в любой формат.
Сейчас залью куда-нибудь и кину ссылку.
Кинул в личку.
To GOLF_stream:
Хорошая шутка) Танкер на 40,5 kb.
Для всех желающих
<noindex>http://file.qip.ru/file/Y_bSrfMr/tanker.html</noindex>
Видимо файл неправильно залился
6 KB | 2012-03-22 | Имя файла: tanker.rar | File | Uploaded via: 4shared site
Этот файл хранится на личном виртуальном носителе пользователя сервиса file.qip.ru. Файл открыт для общего доступа и скачивания. Всю ответственность за содержимое данного файла несёт пользователь, разместивший данный файл.
Танкер хороший, но транец у него не сшит с корпусом.
Нет объема. Лечение не помогает.
Транец у него выше ВЛ. Поэтому не утонет :))
Если никак не побороть проблему, вечером попробую пришить своими силами.
А палуба нужна? Её ведь тоже нет.
Кнопку "Скачать" не пробовал нажать?
Это, по-видимому, библиотечная половинка корпуса от FastShip'a.
Там же дополнили зеркальной половинкой до целого корпуса.
Потом ему в Носороге сделали транец и поименовали как *.igs.
Да, это оно.
Если корму можно было бы причесать и настелить палубу,
то, загрузив *.igs в SolidWork можно создать твердое тело,
а из него сохранить поверхность *.sat
Надеюсь, что после этого двойные килевые ребра пропадут.
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
      а вы в режиме изменения параметров находитесь. пароль MPARA ввели?
    • alexncr
      основа митсубиси M700, через PLCTool встроенного ПО ladder  считывается, но редактирование запрещено.
    • Барс
      Как посчитать реакции шарниров наименнее трудозатратным способом?
      а систему чпу поконкретнее можно указать? если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
      мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
