требуется 3D судна, желательно танкера
Нужна 3д модель судна, хочу смоделировать в ансис флюент или аква поведение судна и нагрузки для него. Никогда не строил суда, нужна модель на первичных стадиях, тольк для общих оценок, так же буду благодарен примерам построений
ориентировочные размеры длина 140-150 м, ширина 20-23 м, высота 8-10 м
формат sat
вечером пороюсь в закромах :) может быть, найду что-нибудь подходящее.
формат sat не получается. Сделал в IGES.
Но почему-то не могу добавить файл в эту тему.
Некоторые типы файлов можно добавить в тему только в архиве.
У меня вообще нету кнопки "Добавить файл"
Действительно... Аналогичная ситуация.
Давно заметил, что этой кнопки в этом подфоруме нет. Видимо подфорум комерческий :biggrin:
формат sat
А 200 метров покатит? :wink:
да, конечно, больше не меньше)
может на файлообменник зальете тогда?
Изменено пользователем Alexey88
Ща, в том файле aqwa, что ты просил, как раз такой. Оттуда можно сконвертировать в любой формат.
Сейчас залью куда-нибудь и кину ссылку.
Кинул в личку.
To GOLF_stream:
Хорошая шутка) Танкер на 40,5 kb.
Для всех желающих
<noindex>http://file.qip.ru/file/Y_bSrfMr/tanker.html</noindex>
Видимо файл неправильно залился
6 KB | 2012-03-22 | Имя файла: tanker.rar | File | Uploaded via: 4shared site
Этот файл хранится на личном виртуальном носителе пользователя сервиса file.qip.ru. Файл открыт для общего доступа и скачивания. Всю ответственность за содержимое данного файла несёт пользователь, разместивший данный файл.
Танкер хороший, но транец у него не сшит с корпусом.
Нет объема. Лечение не помогает.
Транец у него выше ВЛ. Поэтому не утонет :))
Если никак не побороть проблему, вечером попробую пришить своими силами.
А палуба нужна? Её ведь тоже нет.
Кнопку "Скачать" не пробовал нажать?
Это, по-видимому, библиотечная половинка корпуса от FastShip'a.
Там же дополнили зеркальной половинкой до целого корпуса.
Потом ему в Носороге сделали транец и поименовали как *.igs.
Да, это оно.
Если корму можно было бы причесать и настелить палубу,
то, загрузив *.igs в SolidWork можно создать твердое тело,
а из него сохранить поверхность *.sat
Надеюсь, что после этого двойные килевые ребра пропадут.
Это он, это он, фастшиповский кривой шаблон!
Вот этот же корпус, немного причесанный.. Но в области руля/винта все равно поверхности лажовые, так что в ТТ сшить не удалось. Но сетка строится. Прикладываю в parasolid.
<noindex>hull_with_deck</noindex>
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
