Сообщения
Автор: radii · Опубликовано:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК. СПАСИБО за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ ! -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD ? Круто!!! -
Автор: mamomot · Опубликовано:
Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры... -
Автор: GalielO · Опубликовано:
Для NC можно скачать в ТГ @baltsystem_cnc Или посмотреть на форуме https://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html Там примерно так сделано: pccdiaoff #Cutter Compensation if nextccomp$ = 4, cc_pos$ = 0 if cc_pos$ = 0, [ sccomp !cc_pos$ ] И в plinout, pcirout добавить pccdiaoff Можно посмотреть в скачанных постах с ТГ. -
Автор: si-64 · Опубликовано:
попробуйте ARTAs_ComPressSW С3_L 995_H 550_RAL 9010M_20.rar -
Автор: an_rushin · Опубликовано:
а как, если пересчитать по эмпирическим формулам в метры и перечертить самому : ) -
Автор: andrey33 · Опубликовано:
Любой фанук - выводит g40 в отводе(в траектории) - в начале кадра. У меня приехали станки с системой nc310 - сброс коррекции g40 происходит в последнем движении контура, ни в кадре отвода. В посте я реализовал по типу не закрытой строки "е$". G40 выводит с последним движением контура - но в конце строки. Данный вывод не читает станок - пишет ошибку. Если есть постпроцессор у кого-нибудь прошу помочь - нужно только g40 реализовать правильно. Спасибо -
Автор: sloter · Опубликовано:
ПКМ на папке Твердые тела (в дереве) > Создать сборку -
Автор: a.klinger-co · Опубликовано:
Run time error -2147467259(80004005) Method `Item` of object `Property set ` failed ReDim Preserve arrGroup(j + d + 1) As String ReDim Preserve arrQty(j + d + 1) As String ReDim Preserve arrDocType(j + d + 1) As String ReDim Preserve arrDocLabel(j + d + 1) As String If Not Not oAsmDocTypes Then For i = LBound(oAsmDocTypes) To UBound(oAsmDocTypes) arrPartNumber(j) = oCurrentVersionPartNumber arrDescription(j) = oAsmDocTypes(i, 1) arrSection(j) = "Äîêóìåíòàöèÿ" arrFormat(j) = oAsmDocTypes(i, 2) arrComment(j) = oAsmDocTypes(i, 3) arrGroup(j) = "" arrQty(j) = "1" arrDocType(j) = oAsmDocTypes(i, 1) arrDocLabel(j) = oAsmDocTypes(i, 0) j = j + 1 Next End If arrPartNumber(j) = oAsmNumber arrDescription(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ" arrSection(j) = "Äîêóìåíòàöèÿ" If iSpecType = 1 Then arrFormat(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value If InStr(oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then arrComment(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value Else arrComment(j) = "" End If Else arrFormat(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value If InStr(oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then arrComment(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value Else arrComment(j) = "" End If End If arrGroup(j) = "" arrQty(j) = "1" arrDocType(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ" arrDocLabel(j) = "ÑÁ" j = j + 1
