Здравствуйте, добрые и очень умные люди. У меня проблема. Мне нужно создать макрос, который извлекал бы из нескольких десятков файлов Excell столбики, складывал их в один файл, усреднял их и строил по усреднённому столбцу график. Расположение столбцов по вертикали варьирует, а по горизонтали нет. Количество файлов также варьирует, но максимально их может быть 70. Я пробовал создавать такой макрос в Excell, но он постоянно выдаёт сообщение об ошибке. Можно ли вообще такой макрос создать? Если можно, то подскажите, пожалуйста, как это сделать или дайте ссылку в интернете на литературу по этому вопросу.
ИМХО это реально сделать, но скорее всего с помощью VBA (встроен в Excel и Word), так же можно в VB сделать или в Делфи. Главное чтобы задача была формализуемой. Все зависит от того, что ближе. Где инфу надыбать не могу сказать. Поиск пробовал юзать? А вообще задача видимо не совсем чтобы элементарная, юзеру будет не легко это сделать. Программеру и-то придется помучаться некоторое время.
Уважаемый Роман !
А что пишет про ошибку?
Проще будет, если выложить код VB и указать в какой строке ошибка. Либо прислать мне комплект файлов с детальным описанием того, что как надо обработать данные и какие графики построить.
Я лично Excel очень люблю за его простоту и возможность записи макросов и их последующего редактирования - это позволяет не с листа сочинять код, а сначала сделать запись действий, а потом ее малость подрихтовать под конкретно твою задачу. Я как-то написал программку на VB, которая собирает в заданной директории все файлики с указанным расширением, обрабатывает их и результирующие файлы складывает в другую поддиректорию, которую перед этим сама и создает.
Уважаемый Роман !
<{POST_SNAPBACK}>
Здавствуйте. Пришлите, пожалуйста, свой e-mail, чтобы я передал код VB, а также примеры файлов, которые надо обработать, с описанием.
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
