Может кто знает - помогите,присоветуйте.
Льем детали из белого РС. Дробленые отходы добавляем в первичку, в результате появляются черные точки. Что за чернота, откуда, как избежать?
Никто не сталкивался?
Эта чернота называется углем. Черные точки можно закрасить белым цветом, или весь материал - черным... Еще есть окраска суперконцентратом под мрамор, там много черных точек, лишние никто не заметит... :rolleyes:
Поликарбонат и без вторички имеет низкую термостабильность. Надо посмотреть, где горит: слишком большой объем материального цилиндра, мертвые зоны на обратном клапане, большая частота вращения шнека, высокая температура в цилиндре и т.д. Профиль скорости впрыска тоже может помочь (но это только по секрету по e-mail).
Существует некая теория, которая гласит, что черные пятна (точки) на изделиях из поликарбоната образуюся за счёт высокой адгезионной способности ПК по металлу с образованием тонкой плёнки. При последующих литьевых циклах частицы залипшего поликарбоната захватываются основной массой "свежего" полимера и выдирают частички металла из материального цилидра, что в свою очередь ведёт к образованию пятен.
По-моему (врать не хочется) по этой причине современные литьевые машины могут оснащаться шнеками с охлаждением, для создания разности температур на поверхности шнека и мат. цилидра, что в свою очередь приводит к разности вязкости слоёв полимерного потока и захвату более холодным (вязким) слоем более горячий (у стенок цилиндра) и сопротивлению адгезии.
Конечно, причины могут быть и в режимах работы термопластоавтомата и состоянии оснастки, как справедливо указано выше г-ном Барвинским.
Прошу прокомментировать данный пост.
С уважением к Вам, Евгений
Да, есть такое. При температурах ниже 160 оС поликарбонат намертво цепляется за поверхность цилиндра и дальнейшем запуске процесса может вырывать частицы металла. Поэтому при переработке ПК перед охлаждением цилиндра его надо прочистить. Но это происходит независимо от наличия вторички. А здесь, судя по вопросу интересует именно влияние вторички... :g:
Да, есть такое. При температурах ниже 160 оС поликарбонат намертво цепляется за поверхность цилиндра и дальнейшем запуске процесса может вырывать частицы металла. Поэтому при переработке ПК перед охлаждением цилиндра его надо прочистить. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно с Вами согласен. Только вот думаю, что даже при тщательной прочистке материального цилиндра за длительный срок эксплуатации машины эффект точек всё равно проявится.
Возникает вопрос:
не решит ли проблему прилипания первичного поликарбоната к стенкам цилиндра замена поликарбоната на блэнд поликарбонат+АБС (если это не критично для данного изделия)?
По моему мнению у ПК/АБС уже не должно быть ярко выраженной адгезии к металлам.
Что Вы думаете по этому поводу?
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос перехода на другой тип материала - это всегда деликатный вопрос, могут всплыть новые проблемы.
На смесях поликарбоната этот эффект также существует.
Возвращаясь к вторичке. Известно, что сам вторичный материал обычно не так уж сильно и влияет на процесс. Гораздо больше влияет содержащееся в нем какое-то количество материала, перерабатываемого в 3-й, 4-й, n-й раз. Поэтому периодически вторичку лучше кому-нибудь продавать... :wink:
Да действительно такая проблема существует, но только на запуске а потом можно гнать сутками -без дефектов.Температуру на загрузочной зоне необходимо конечно добавить - может это там непрогрев...
Гораздо интереснее тема по составу стабилизирующих добавок.
Что это такое и как воздействует на красители?
Мы использем недорогой корейский Трирекс.
А с макролоном или лексаном никаких проблем...
Простая двуокись титана в Трирексе становится "молочной" смесью - не думаю что-бы просто выгорала... Подобрали какой-то краситель с температурой 280 (питерский)
Желтизна еле заметная - видимо основа подгорает
Просто не нашли пока поставщика РС-красителей...
www.delta-pro.ru
Возникает вопрос:
<{POST_SNAPBACK}>
To Substance,
Проблему прилипания поликарбоната к стенкам цилиндра можно решить путем нанесения нитрида циркония на стенки цилиндра (температура нанесения покрытия не выше 190 гр.С).
Интересный вопрос, и мне кажется более относящийся к качеству материала,
Например лексан и макролон имеют термостабильность несравнимую с корейским трирексом и уж темболее дзержинским пк.
По нашим наблюдениям температура на загрузке влияет на появление точек.
Хотелось бы услышать мнения специалистов о стабилизирующих добавках,
Они значительно меняют свойства материала и красителей.
<{POST_SNAPBACK}>
А что, если не продавать, а всё-таки попытаться стабилизировать материал антиоксидантами?
Можно попытаться стабилизировать, а потом все-таки продавать! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Это надо понимать так, что попытка стабилизации - это лишняя трата людских и материальных ресурсов и заранее обречена на провал?
Вопрос не праздный - мы тоже начали лить ПК, а отходы в виде дроблёнки пока складываем в закрома...
Ну если Вы так пережгли материал, взяв, например, машину с очень большим объемом впрыска, или, например, сам материал такой, что никакая стабилизация ему не поможет, то - лишняя трата. А если нет - то нет. Надо вникать в нюансы, а то получается хирургия по телефону...
Нет, материал мы не пережигали и вообще льём оптическую деталь и пользуемся для этого только чистым первичным материалом. Просто отходы копятся пока в ожидании своего часа, а теория подсказывает, что в оборачиваемый ПК лучше добавки стабилизирующие класть.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
