Постпроцессор под PowerMill для стойки BaltSystem NC210
есть под горизонтально фрезерный станок пмпост
но думаю подойдет тк стойка та же, и оси стандартные)
Дак вроде в Миле полным полно постов !
На NC - даже не знаю, что подойдет, если использовать весь его синтаксис команд. Уж очень все там специфично. Но, если использовать только стандартные G-коды... Я прогонял через фануковский пост и потом ручками шапку вписывал. Хлопотно...
Потому тоже интересуюсь постом на 3-х фрезерный станок.
P.S. Где-то упоминалось, что NC - реплика с какой-то забугорной системы. Только вот уже не помню... Если выяснить этот вопрос, то, возможно, в Милле есть и готовый пост.
А можно и мне? Изменено пользователем fantom.ul
Вот что нашел на сайте www.balt-system.ru
Вопрос:
Здравствуйте! Имеется стойка NC-210, нужен пост-процессор для MasterCam и никак не можем его найти. Подскажите пожалуйста распространенные аналоги стойки NC-210 в плане кодирования управляющих программ, желательно импортных производителей тоже?
Ответ:
Здравствуйте! Это следующие типы учпу: 4С, 4СК, 8600МС-ЕС т.п.
Пост для 65А90Ф3 <noindex>http://ifolder.ru/29331949</noindex>
Спасибо!
Только он, практически, не отличается от фанукоподобных постов. Разве что система координат выбирается, как в NC. И коррекция.
И я не думаю, что в природе существует пост, учитывающий все нюансы этой системы.
Эта система бывшая Olivetti
В девичестве? :smile:
Нету у меня такой в постах.
Спасибо!
На этом станке обрабатываются штампы и пост соответственно разрабатывался. Так ведь программирование стоек в основном по рекомендациям ISO. Так что схожесть у очень многих. Это сильно облегчает работу. Я могу назвать ЧПУ Уникон20. Вот это да! не похоже ни на что.
:) Я могу еще и про магнитную ленту вспомнить. Приходилось работать с ней...
А по существу вопроса - я на NC тоже, в основном, работаю в ISO кодах.
В общем, позволю себе подвести итог: на этой стойке вполне можно и даже нужно обойтись общепринятым G-кодом для обработки объемки. С 2.5D - тут уже на любителя.
Если, все же, у кого-то есть пост, учитывающий уникальный синтаксис команд этой стойки - поделитесь. Любопытно будет посмотреть.
  • 3 года спустя...
Все день добрый!
Разбираюсь с программированием стойки NC210 (для фрезеровочного станка)
Кто знает как программировать черновую и чистовую обработку а также изменение по Z после каждого прохода контура
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
