обработка постпроцессором
Здравствуйте.Не разу не приходилось иметь дело с постпроцессорами.
С помощью PPrint вытягиваю информацию о названии станка,параметрах инструментов.Как постпроцессором обработать так ,что бы он в отдельном файле сохранил только эту информацию?Для начала хочется понять возможно ли такое вообще.
Вот начало cl-файла(необходимая информация) ,обработать постпроцессором или проще отдельно?Что скажите
$$* Pro/CLfile Version 1.0 - M020
$$-> MFGNO / OBRABOTKA
PARTNO / OBRABOTKA
$$-> FEATNO / 543
MACHIN / UNCX01, 1
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_PROFILE
UNITS / MM
PPRINT / PART NAME : OBRABOTKA
PPRINT / 1 T0001
PPRINT / 2 T0002
PPRINT / SPINDLE SPEED : 1000.000000 RPM [CW]
PPRINT / CONVEX_CORNER_FINISH_TYPE : FILLET
PPRINT / CUT FEEDRATE & UNITS : 100.000000 MMPM
PPRINT / Z MINIMUM TOOL TRAVEL : 170.000000
PPRINT / Z MAXIMUM TOOL TRAVEL : 372.875000
PPRINT / MACHINING TIME : 15.541742
PPRINT / MACHINING DISTANCE : 2528.609291
PPRINT / TOOL NAME : T0001
PPRINT / TOOL_TYPE : TURNING
PPRINT / TOOL POSITION NUMBER : 1
PPRINT / NOSE RADIUS, 1.500, GAUGE X LENGTH, 0.000, GAUGE Z LENGTH, 0.000
PPRINT / END_ANGLE : 15.000000
PPRINT / GAUGE_Z_LENGTH : 0.000000
PPRINT / GAUGE_X_LENGTH : 0.000000
PPRINT / HOLDER_TYPE : NEUTRAL
PPRINT / LENGTH : 125.000000
PPRINT / LENGTH_UNITS : MILLIMETER
PPRINT / NOSE_RADIUS : 1.500000
PPRINT / SIDE_WIDTH : 40.000000
PPRINT / TOOL_MATERIAL : -
PPRINT / TOOL_ORIENTATION : 90.000
PPRINT / CUTCOM_TOOL_INFO : 1 1.500000 0.000000
TURRET / 1
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
