ИМХО, один из лучших вариантов под Вашы детали <noindex>http://www.okuma.co.jp/english/product/new...s_b2/index.html</noindex> . И на выставке в Москве, кстати, подобную машину можно будет посмотреть на стенде Пумори. Но в бюджет не влезете однозначно.
И сколько примерно такое удовольствие стоит?
Скажем так, ...3/4 станка MultusB200 Вы практически купили.
Ну это еще нормально, главное убедить руководство, в правильном выборе.
Брать только фрезерный 3-х координатку и поворотный стол. В детали нет 5 осевой обработки.
Самые жесткие и самые точные это трехкоординатные станки. Практически все видео ролики сделаны для демонстрации, делайте выводы.
Мощность шпинделя - это не главный показатель, надо рассматривать главным образом его конструкцию: какие передачи стоят(ременные, зубчатые, их количество), подшипники (обычные, керамические) и т.д.
Да и всё таки надо думать от объема выпуска и номенклатуры выпускаемых деталий.
В принципи можно взять Haas FV 5 c 40 конусам около 5 млн, плюс все опции около 1 млн, плюс поворотный стол и инструмент думаю в бюджет уложитесь.
золотые слова
Оптимальный вариант по деньгам и качеству - это тайванец от проверенной фирмы. А переплачивать за немца или японца, сделанного там же, в Тайване, или, еще хуже, в Китае ... ?
Вот например: <noindex>http://www.ivtexservis.ru/node/17/552</noindex>
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Для фрезерной обработки представленной детали могу порекомендовать станок фирмы Okuma модели Genos M460-VE. Станок вертикально-фрезерный 3+1 ось.
Мощности станка вполне достаточно для обработки после термички, а подобные детали обычно её проходят. Знаю предприятия, где на указанном станке изготавливаются подобные детали. В указанный бюджет Вы легко уложитесь.
Если необходима полная обработка, включая сверление наклонных отверстий и фрезерование замковой части, то требуется токарно-фрезерный станок модели Multus B200.
Если необходимо, могу снабдить технической информацией по станкам.
Вот контактная информация: (343) 365-86-61, invest@pumori-telecom.ru
www.okuma-russia.ru
  • 8 месяцев спустя...
Что то уже ваще не понятно чьи это станки. По разным данным и немецкие и американские и тайваньские. Написано было при поставке сделано в тайване как кто-то писал.
Hurco никогда не были немцами, фирма американская, производство в Тайване,
в России оф. представительства нет.
Все есть на сайте hurco.com
Привет всем,
Хочу предложить своё, 3+2, идеальное отношение установочной и обрабатываемой площадей, в бюджет как раз укладываетесь 6...9 млн.р (в зависимости от опционала), Немецкий бренд пр-во Польша. DMU50Eco!
PRO_D5294_0711_DMU_50_eco_ru_2302.pdf
