Токарная(карусельная) NC-210
Круговая сильно дрючит мозг - "Неконгруэнтный контур" да и все тут. Ветераны завода говорят, что они в таких случаях играются значениями IJ векторов (J - это К вектор, даже тут не как у людей:)), меняя их в пределах соток. Мне это как-то диковатым кажется, м.б. у кого-то есть опыт нормального решения этой проблемы?
Было такое на NC110 и даже на Sinumerik-802. Наладчики предложили два выхода:
изменить в каком-то регистре значение погрешности для IK либо в УП перейти к радиусу. Т.е. вместо I..K.. задавать R...
Да, лучше через R, достаточно натЫкался с круговой. И лучше круговую разбивать по квадрантам.
Вот примеры программ может пригодятся . <noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/5131/</noindex>
(UCG,1,Z-1200Z20,X-20X200)
M41S200M3T1.1M6M7
SSL=600
G96S140
G0Z0
(URT,0.02)
(DFP,1)
G1Z0X150
G1X42
G1Z12
(EPF)
G0Z13X152
G1X151.5F0.35
(SPF,X,1,L4,X0,Z0)
G0X155Z10
(DFP,2)
G0X45Z1
G1Z0F0.3
G1Z-35F0.35
G2X55Z-40R5
G1X57F0.35
G1X65Z-44
G1Z-752F0.35
G1Z-783X90
G1Z-1015
G1Z-1023X100
G1Z-1041
G1Z-1048X105
G1Z-1080
G1Z-1092X130
X150
(EPF)
G0X153Z2
G1Z1.5F0.5
(SPF,Z,2,L12,X0.5,Z0)
(URT,0)
G0X400Z0
N20 M41M3S350
N21 T7.7M6
(URT,0.02)
G0X78.256Z-191.528
G2X62.704Z-228.788R93.155
X62.722Z-230.089R93.155
G1X66.853Z-713.691
G2X100.777Z-780.566R143.15
G1X103.605Z-779.151
G0Z-188.728
X74.59
G1Z-190.728
G2X58.704Z-228.788R95.155
X58.722Z-230.107R95.155
G1X62.853Z-713.7
G2X97.251Z-781.51R145.15
G1X100.079Z-780.096
G0Z-187.928
X70.924
G1Z-189.928
G2X54.704Z-228.788R97.155
X54.722Z-230.125R97.155
G1X58.853Z-713.709
G2X93.725Z-782.455R147.15
G1X96.553Z-781.04
G0Z-187.128
X67.258
G1Z-189.128
G2X50.704Z-228.788R99.155
X50.722Z-230.142R99.155
G1X54.853Z-713.718
G2X90.199Z-783.399R149.15
G1X93.027Z-781.984
G0X97.343
Z-891.904
G1Z-893.904
X88.4Z-902.68
Z-911.739
X97.1Z-919.274
X99.929Z-917.88
А она жрет R без перенастроек в стойке? Буду пробовать в понедельник, спасибо.
А запросто. Хоть I J, хоть R. Это дефолтные настройки. Если только наладчики не накосячили с характеризацией.
К нам приезжали "мощные наладчики". Они считали, что направление осей рабочей системы координат - это направление движения рабочих органов станка, а не инструмента(так положено по ГОСТ). Еле заставил изменить, правда, станок фрезерный. Но и на карусельных тоже зеркалят систему координат.
Прокатило. Щастье-то какое, спасибо).
MFS, на моем горизонтально-расточном кстати тоже направление оси z перепутано, а на вертикально-фрезерном все оси сразу)
По теме, обычно стойка(аналогичная) выдает неконгруентный профиль, если вличина коррекции на диаметр инструмента больше, чем радиус выполняемой круговой интерполяции. По-русски говоря, если фреза (в моем случае) не влезает в проходимый диаметр.
во дают,что и Z не по шпинделю.
Тут не совсем то: похоже центр стойка ожидает видеть не там, где указано, а коррекции вообще нет. Победил через R, спасибо cepr.
Хм...кстати, как же в этом случае попутное-встречное резание....наоборот получается...?
MFS , перепутаны не оси, а направление осей. думаю и Сепр говорит о том же.
кстати, та уп, что сверху ваша или просто пример?
и еще, вы не пробовали задать вопрос на сайте балт систем? у них хорошо работает рубрика вопрос-ответ
  • 7 месяцев спустя...
Ох уж эти Энсрешки )))
Два месяца перелопачивал проги старого отдела .... наштампованы были под копирку .... а если работяги берут фрезу большего радиуса ..чем в контуре - эта зараза сразу орать начинает ...... матерное слово - Нелялял )))Контур. А проги еще в параметрах нацарапаныыыыыыыыыыыыы!
А работяги не заразы, ни разу не грамотные? Или техпроцесса не существует?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
