Технология изготовления мастер-модели для литья в силикон
Во время изготовления литьевой силиконовой формы - на этапе, как я понял, "вынимания" мастер-модели - прототип разсколося на куски.
Зато форма получилась:)
Хотелось бы узнать - как часто такое бывает и каким образом можно застраховаться от подобных проишествий?
Ну и собсна второй вопрос - стоит ли заморачиваться со склейкой прототипа в случае когда он вот в таком состоянии?
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги! Тема актуальна. Можно ли подстраховаться от подобных случаев поломик мастер модели если, к примеру, отфрезеровать её из алюминия? Есть ли у кого опыт по изготовлению внутренней конфигурации панелей, которая бы была похожа на литую деталь?
Я Горынычу делал во время оно. Но из обомодулана 1200. А какая разница, что там внутре? Фрезери да фрезери себе.
@@djrandom, Аккуратность и терпение. По началу ломал даже маленькие детали и даже из пластика:). Сейчас и большие гипсовые выходят целыми.
дело в том, что льем не мы. делает сторонняя организация, в другом городе. гарантий на целостность мастер-модели они не дают, да и никто не возьмет на себя такую ответственность... вот и возникла мысль сделать мастер-модель из алюминия - всё же её труднее поломать. а чпушники в отказ пошли :)
говоря про конфигурацию внутренней поверхности я имел ввиду следующее - см.фото. при литье с напечатаннйо мастер-модели получается так:
а для изготовления мастер-моделина чпу нужно якобы всё максимально упростить и в результате будет как-то так:
на фотках изображены немножко разные панели, но суть от этого не меняется...
...А какая разница, что там внутре? Фрезери да фрезери себе.
Дело в том, что панель эта снимается польлзователями в процессе эксплуатации для периодического обслуживания, и как-то стремно нам что увидят пользователи всё эти упрощения...
да врут. Если, конечно простой портальный ЧПУ 2D, то да. А на 3D запросто. Даже на стерлитамакском каком-нибудь СС2........
хм... они жалуются на то, что либо никаким инстурментом не подлезть, либо инструмент будет ломаться, либо еще что-то... подробнее сказать не моуг в силу свое некомпетентности в данном вопросе.
 при-том что мы не против упростить некоторые элемнты - например ребра между бобышками и стенками стелать толщиной с диаметр бобышек - всё равно при лите в силикон утяжин нет (ну или я не видел)...
и еще они озвучивают проблему - что как только мы такую гипотетически готовую, большую и  тонкостенную деталь со станка снимем, то её сразу скрутит пропеллером...
лицевую-то делают как-то.
не без того. Отпуск делать надо.
Скрутит это да. Но проблема ли это? На месте установки опять нужное положение примет
А сейчас у Вас гипсовая или полимерная?
Все именно так, точнее можно сделать и как у Вас, но стоимость вырастет на порядок.
А на 3D запросто.
Вы резали алюминий на 3D? Или судите по роликам из Ютюба когда на 5ти координатном шлем мотоциклетный фрезеруют?
Возможно все но какая будет цена? темболее что:
Т.е. Вы считаете, что если @@djrandom, не устраивает упрощенный вид детали изнутри, то его устроит деталь "винтом"?
А можно фото, какое качество поверхности детали с изнанки? По какой технологии изготовлена?
@@GarryBig, про цену не говорилось. Естественно, 2D и 3D это разные цены.
Это не мне судить. Но почему нет? Меня бы устроило. Гибкий материал это хорошо. Другое дело, если бы она деформировалось НЕ упруго. Это вот проблема.
А как я с мастер-модели, которую скрутит винтом, сделаю нормальную силиконовую форму???
Да и не встанет она на девайсе нормально - панель крепится к корпусу только на магнитах.
Так по магнитам и встанет на место. Сила упругой деформации будет несильно большой. Вот как нормально установить для получения формы, это вопрос. Но и тут, возможно, пообмозговать просто надо. Не забыв про
Отпуск делать надо.
Т.е. провести термообработку, установив на спецприспособу (возможно, копию той, на которой обрабатывается на станке)
PS Да, ещё насчет инструмента - тут ЧПУшники правы. Надо бы подкорректировать деталь для технологичности получения из алюмишки через ЧПУ.
Оставьте себе в качестве мастермодели одну из первых отливок и будет вам счастье. Поломать ее практически не возможно, размеры отливка держит стабильные со временем.
о! нами появились! здравствуйте!  :no_1:
яж писал, что меня не устаривает точность и геометрия отливок из той, первой партии...
тем более что мы с другими деталями накололись - как-раз сейчас пришла партия панелей, форма для которых делалась с ранее сделанной отливки, т.к. мастер-модель из фотополимера в результате длительного хранения "скрутило" (хотя она была покрашена и хранилась в темном месте, в картонной коробке - фото панелей могу выложить, если кому интересно).
так вот - мастер модель была напечатана с некоторыми отклонениями от математической модели (в пределах допусков и физики процесса печати), с неё были сделаны отливки с допусками по +-IT14/2, и вот одну из них использовали в качестве мастер-модели - с неё отливки тоже ведь с допусками по +-IT14/2 получаются - т.е. в результате от исходной мастер-модели мы ускакали на допуск 2*(+-IT14/2)... Результат мне совсем не понравился  :glare:
вопрос по материалу для алюминиевой мастер-модели - заготовка получается (чистовые размеры) 450х340х58, толщина стенки (в среднем) 4мм... какой сплав применить? пока на складе есть в наличии д16т подходящих размеров.
@@djrandom, Фото конечно выложите, очень интересно посмотреть. Но мне кажется с алюминием вы погорячились, если не секрет, сколько вам обойдется такая деталька из алюминия?
О, это частое заблуждение что первые детали можно использовать в качестве мастер-модели. Но в действительности , если требуется точность, то такой способ не подойдет. Усадка есть у любого пластика. По паспортным данным у лучших пластиков усадка 0,1 - 0,2%%, на деле не забудьте добавить к нему усадку качественного силикона 0,05 - 0,1% . А потом прогнать этот цикл еще раз. А реальная усадка может отличаться от заявленной даже у самых крутых полиуретанов....
Т.е. нужно закладывать 2ю усадку и делать первую партию мастер-моделей))). Для сувениров этот вариант годится, там можно хоть десять раз так делать, но когда требуется точность - это не вариант.
Кстати у @@djrandom, мастер-модель из фотополимера, а они довольно прочные, это не гипсовые.
Я бы не брал Т - он как раз упрочненный и напряжений в нем поэтому больше. Взял бы Д16 просто или Д1.
 Необязательно. Т означает термообработанный. В документе поставки же указывается от Т1 до Т4 (Т5 для тонких бывает). Т1, если память не изменяет, это просто термоулучшение (что-то вроде отжига для сталей). При этом напряжения только снимаются.
Вот уж не знаю, что там у вас на память и даже не настаиваю на точной расшифровке индекса, но поводки на Д16Т сильнее, говорю по опыту моему и коллег.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
