Технология изготовления мастер-модели для литья в силикон
Ну если аккуратненько и не надолго, то можно. Но смысла мало, режется-то он хуже, чем упрочненный прокат. Если только на халяву много досталось)).
Вообщем решили попробовать сделать из того материала, что ща в избытке на складе пылиться - там Д16 или Д16Т, точно не знаю - это не мой вопрос... На картинке слева показана модель прототипа, что печаталина принтере, справа - модель того что планируется получить на ЧПУ. Сиреневые элементы придется отпиливать универсальщикам и подбирать ручками нашему доводчику.
Сегодня сняли детали со станков. Осталось снести технологические бобышки и чуток полирнуть лицевые поверхности...
Смотрю уже и форму сняли... разрезную) Что получилось отлить, покажете?
А почему не снести их на том же фрезерном с ЧПУ? И быстрее и точнее.
Нет еще, это старая форма, от предыдущего заказа, ща используем как технологическую тару дабы не покоцать  лицевую поверхность
Мне без разницы - технологи так решили. но одна из причин - сложности с закреплением. Нужно же не покоцать лицевую поверхность и тонкие боковые стенки. в ЭТОЙ СИЛИКОНОВОЙ бывшей форме панель не закрепить, она только для хранения и для работы доводчика, а на универсальном оборудовании легче крепеж из подручных средств сделать, да и вообще опытный фрезеровщик снесет к чертям эти бобышки быстрее, чем программу на ЧПУ программеры напишут. а у них другой работы навалом...
Бобышки снесли, "лицо" модельки чуток полирнули...
На это ушло две недели?
нет, пара дней :) у нас доводчик занимается собственно доводкой по совместительству... т.е. в свободное от основной работы работы время :) да и меня ждали из отпуска для выяснения некоторых аспектов, касающихся качества....
По первому проекту пробная отливка уже есть, возможно скоро выложу фото.
Коллеги, хотелось бы обсудить аспекты изгтолвения мастер-модели к нашему другому-проекту - http://cccp3d.ru/topic/35873-firmy-po-prototipirovaniiu-srochno/#entry383176
Мы уже делали мастер-модель, нам "с неё" лили панели, но она была "напечатана" из фотополимера, и пришла в негодность. Качественных отливок - которые я бы хотел(мог) видеть в качестве мастер-модели - у нас не осталось. Бурно обсуждал с программистами ЧПУ возможность изготовления из алюминия, аналогично предыдущему проекту - но тут пока есть несколько очень "трудных" участков, которые будет проблематично изготовить с нужными мне размерами, а также играет роль и тонкостенность этих панелей - фиг знает как они "сыграют" в процессе  снятия с оснастки...
Печатать опятьиз фотополимера - получается накладно, т.к. лить панелей "про запас" мы не хотим, а длительно хранить такую мастер-модель проблематично - да и она сломатся может до истечения сроков годности.
Как вариант - всё же напечать мастер-модель, с неё отлить первую партию, и из этой партии отобрать несколько комплектов, которые изготовлены наиболее точно. По идее изделия из двухкомпонентного полиуретана (того же vg280) должны хранится чуть-ли не вечно. При данном подходе можно ли напечатать недорогую "одноразовую" мастер-модель (хоть из гипса), или всё же точность +/-0,1мм на габаритах в полметра на гипсовых моделях достичь нельзя и всё-равно придется печатать дорогую мастер-модель?
А вот и фото по первому проекту
Вообщем данную мастер-модель мы пока из люминтия сделать не сможем - сказывается отсутствие ряда некоторых технологий и нежелание комбинировать фрезеровку на ЧПУ, эррозию и ручную доводку (слишком это муторно), поэтому пока всё же решил напечать... Вот думаю - где, как и из чего...
Привет а можно более подробно задачу (и лучше мне на почту) , а то выполнен не выполнен ))) А все прочитать времени нет к сожалению.
Судя по фото модель была сделана из Acurra 10 ( или схожего фотополимера ) у нас раньше тоже была 10 , сейчас стоит Xtrem.
Материал слабоват ломался в 50% ( при изъятии из силиконовой формы).
Обычно первую отливку оставляют как дальнейшую мастер модель.
Вот характеристики материала который есть сейчас у нас. http://ntk-mt.ru/pdf/ds_accura_xtreme_us.pdf
djrandom, классная панель! ;-)
привет из нами!
ps решил все-таки здесь зарегистрироваться, может подскажу чего)
Мастер-модель из фотополимера в процессе подготовки к изготовления силиконовой формы:
долговечнее из абс пластика чем из гипса, не говоря про сла или уф-фотополимеры.
но первые 2 в большом размере без разделения модели на куски при выращивании чтобы с более менее близким (0,2-0,3мм реальных при заявленных теоретически-тактических 0,5-0,15мм степа) я не встречал
(про точность построения которая в сла гораздо лучше - 0,1мм я молчу пока, она как и фотополимер хромает на обе ноги с растеканием)
и большие детали (больше 250мм обычно, плюс-минус) склеив корпус из нескольких частей, "ровными-прямоугольными" получить сложно (даже с прямыми руками и большим опытом). не говоря про шероховатость.
Перепробовав все эти технологии, могу с уверенностью утверждать, что ЛУЧШЕ отфрезеровать модель если позволяют финансовые, технологические и временные рамки.
если есть к тому же хоть какая-то халявная составляющая в этом виде работ (материал фрезеровки; время работы станка; время операциониста на подготовку файла и станка к фрезеровке) - то вообще супер.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
