твердосплавные монолитные фрезы Fraisa
Уважаемые коллеги,
Прошу поделиться впечатлениями о фрезах швейцарской фирмы Fraisa.
Инструмент планируем брать для высокоскоростной обработки на стали 40х и 40х13 (матрицы пресс-форм твердость 40-45 единиц).
Кто на каких режимах с этим инструментом работает?
Реальны ли режимы указанные в каталоге?
И вообще кто на каком инструменте делает ВСО и на каких режимах?
Уважаемые коллеги,
Возьмите лучше Mitsubishi или Walter-Prototyp - и дешевле и ассортимент интереснее, а скорости и повыше держат.....
Видел Fraisa в работе на нескольких заводах - ассортимент из нового и дорого - работает хорошо, из старого - на троечку....
Изменено пользователем цти
Можно про Walter по конкретнее, какие режимы, какая сталь, какая стойкость?
Берем допустим 40Х13 фреза 10 мм резать будем паз
Обычно режимы по нерж. все равно будите корректировать, но в не большом диапазоне (это как правило реальные режимы), а вот если другие бренды взять - в каталоге одно, а на станке иногда и в 2 раза меньше...
Спасибо за ответ, но указанные режимы (Vf 276 мм/мм) явно на для ВСО. Наш станок для ВСО, Ар 4мм для него будет тяжеловато.
Кстати где программку с режимами для Walter можно скачать?
+1
на сайте Вальтер - английский вариант.
Припуск ведь и разбить можно......
Посмотрите вариант у Seco фрезы для высокоскоростной обработки типа Tornado - примерно те же режимы
Хотя понятие высокоскоростной обработки и наша нержавейка несколько противоречат друг другу....(особенно если будут включения или повышенная твердость....)
Еще момент - если Вы будите обрабатывать какие-либо материалы на режимах более 15 000 об/мин - подумайте об оснастке....
Цанговые патроны и разная хрень может вызвать массу проблем (в частности и низкую стойкость инструмента)
Наиболее оптимальный вариант Shunk термо- и гидро- патроны (ну или высокоточные цанговые)
Первая картинка по 40Х13, вторая для 40Х диаметр 10, припуск 0,3 мм
причем заметьте я беру вариант обработки пазов (наиболее трудное резание), при боковом фрезеровании режимы в два и более раза выше.....
Спасибо обратим внимание на Seco.
Относительно нашего 40Х13 - конечно проблема есть, последнее время смотрим на Toolox 44. что самое интересное по цене сопоставимы и скалкой париться не нужно.
На оснастку внимание обратили, есть термопатроны.
В картинках режимы для какой твердости ?
Для твердости в состоянии поставки.
А вообще если говорить о фрезах монолитных то можно выделить так:
- Seco, Walter-Prototyp, Kennametal, Sandvik - хорошие фрезы со стабильным сроком поставки 2-3 недели
- Mitsubishi, Dijet, OSG, Emuge Franke, Fraisa - хорошие фрезы со сроком поставки 3-5 недели (могут быть провалы)
- Iscar, Dormer, Guhring, Hanita, SGS, Garant, Arno, YG-1 и др. - среднего класса инструмент, сроки поставки 3-6 недели (могут быть срывы)
- Holex, MasterCut, Imco, HGT, ZCC и др. - весьма дешевый инструмент (почти в 2-3 раза), не высокое качество, срок поставки 3-6 недель (могут быть срывы), интересен для черновых операций (особенно если много песка, раковин и т.д., а также для как вариант замены нашего инструмента на универсальных станках, либо в условиях низкой культуры производства)
Оригинально все смешать и указать непонятные сроки поставки.
Уважаемый 1NIGHT1,
Эта тема создана для обмена опытом и сравнения инструмента (отдельное спасибо пользователю цти) а не для критиканства и пустых постов.
Есть чем поделиться по теме пожалуйста, буду благодарен.
По вопросу высокоскоростного фрезерования:
говорю сразу - в этом вопросе опыта у меня совсем мало и у самого больше вопросов чем ответов
но расскажу хотя бы о том что сам "накосячил"......
Что такое высокоскоростное фрезерование, где его границы, что им делать можно, что нельзя, как просчитать скорости - однозначного ответа я не встречал (и не получал). Ну в общем-то возможно из-за того что это еще довольно новая методика и постоянно совершенствуется....
Что бы "не лить воду" - теорию можно посмотреть по ссылкам:
<noindex>http://arm.tpu.ru/docs/UMO/krauinjsh_dp/au...lk_18_aupis.pdf</noindex>
<noindex>http://www.indboard.ru/articles/406.html</noindex>
Еще советую обратить внимание на каталог Seco фрезы типа Tornado - есть и режимы и в начале описание.
Можно посмотреть Mitsubishi - например режимы для серии VFSD....
Теперь об опыте:
На одном из предприятий стоит микрон, на шпинделе около 40 тыс.оборотов, HSK30, пилят в основном алюминий и др. цветник....
Станок поставляла московская фирма, она же и запускала. В комплекте шел цанговый патрон (чье производство я выяснить не смог и на патроне маркировки нет), инструмент Walter-Prototyp (причем фрезы для общего применения).
Работают в основном на оборотах 20-30 тыс, диаметр фрез от 0,5 до 10 мм. Получаются детали не плохо, но и не супер....
Зачем они взяли такой станок ни кто объяснить не смог (детали хоть и из цветника, но при требованиях чертежа их можно на обычном станке сделать...). На вопрос почему цанговый патрон (в моем понятии это до 10 тыс.оборотов - если он не прецизионный)- тоже ни кто не ответил. Какой-то умник им привез фрезы MasterCut - не долго мучилась...рванула по полной - как будто по детали из 14 калибра стрельнули.......Есть некоторые моменты, котрорые вообще хреново получаются - это типа углов с мелкими радиусами и если консольно висячая поверхность.....
В общем и они и я еще в творческом поиске.....
Еще один завод....
Станок даже скорее не высокоскоростной, немец, на шпинделе 15 тыс оборотов держит. Но если взять фрезу 10 мм, то и на таких режимах можно сказать высокоскоростное фрезерование для каленой стали...
В принципе что они и сделали... Обрабатывали каленую корпусную деталь около 58 HRC, если не совру 95Х18. Работали фрезами Seco и режимы брали близкие к каталожным (уменьшили процентов на 20). Все очень даже красиво получилось, и чистота и размеры.
А вот через некоторое время они обрабатывали деталь закаленную из Х12МФ и уже такой красоты не получилось - почему выяснить не удалось. И режимы меняли и фрезы другие брали - а чистоты не было....
Еще на одном из заводов наблюдал за изготовлением литьевых форм под корпуса фар (под оптику) - пока дорабатывают чистоту в ручную (может из-за не жесткости станков (материалы у них есть и 40Х13 идр.). Скоро должны получить новые DMG станки 18 тыс.об. будут тоже пробовать высокоскоростную обработку...
Не большие выводы:
- цветник и каленка в большинстве случаев обрабатывается данным методом и дает хорошие результаты...(и чугун)
(вопрос в другом - каленая деталь это и 60-63 HRC мартенситная структура и 44-48HRC - тоже каленка, но с более вязкая и структура другая и материалы разные и есть склонность к налипанию - и как здесь рассчитать режимы...) А есть еще нержавейка и титан - по этим материалам вообще никто внятно ответить не может...
- по оснастке - только оснастка серьезных фирм Shunk, Nikken и др., но ни как не помесь с тайванем или китаем...., либо термозажим, либо гидропатроны (они же способны в некоторой степени гасить и вибрацию)
- по инструменту тоже самое - только известные дорогие бренды и высокоточные фрезы
- есть много тонкостей в написании программ, точнее в траектории движения инструмента и равномерности съема материала
- высокие требования к станку и его жесткости - нет смысла на раздолбанном шпинделе производить скоростное фрезерование, даже если он по оборотам его вытягивает....
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
