твердосплавные монолитные фрезы Fraisa
Уважаемые коллеги,
Прошу поделиться впечатлениями о фрезах швейцарской фирмы Fraisa.
Инструмент планируем брать для высокоскоростной обработки на стали 40х и 40х13 (матрицы пресс-форм твердость 40-45 единиц).
Кто на каких режимах с этим инструментом работает?
Реальны ли режимы указанные в каталоге?
И вообще кто на каком инструменте делает ВСО и на каких режимах?
Уважаемые коллеги,
Возьмите лучше Mitsubishi или Walter-Prototyp - и дешевле и ассортимент интереснее, а скорости и повыше держат.....
Видел Fraisa в работе на нескольких заводах - ассортимент из нового и дорого - работает хорошо, из старого - на троечку....
Изменено пользователем цти
Можно про Walter по конкретнее, какие режимы, какая сталь, какая стойкость?
Берем допустим 40Х13 фреза 10 мм резать будем паз
Обычно режимы по нерж. все равно будите корректировать, но в не большом диапазоне (это как правило реальные режимы), а вот если другие бренды взять - в каталоге одно, а на станке иногда и в 2 раза меньше...
Спасибо за ответ, но указанные режимы (Vf 276 мм/мм) явно на для ВСО. Наш станок для ВСО, Ар 4мм для него будет тяжеловато.
Кстати где программку с режимами для Walter можно скачать?
+1
на сайте Вальтер - английский вариант.
Припуск ведь и разбить можно......
Посмотрите вариант у Seco фрезы для высокоскоростной обработки типа Tornado - примерно те же режимы
Хотя понятие высокоскоростной обработки и наша нержавейка несколько противоречат друг другу....(особенно если будут включения или повышенная твердость....)
Еще момент - если Вы будите обрабатывать какие-либо материалы на режимах более 15 000 об/мин - подумайте об оснастке....
Цанговые патроны и разная хрень может вызвать массу проблем (в частности и низкую стойкость инструмента)
Наиболее оптимальный вариант Shunk термо- и гидро- патроны (ну или высокоточные цанговые)
Первая картинка по 40Х13, вторая для 40Х диаметр 10, припуск 0,3 мм
причем заметьте я беру вариант обработки пазов (наиболее трудное резание), при боковом фрезеровании режимы в два и более раза выше.....
Спасибо обратим внимание на Seco.
Относительно нашего 40Х13 - конечно проблема есть, последнее время смотрим на Toolox 44. что самое интересное по цене сопоставимы и скалкой париться не нужно.
На оснастку внимание обратили, есть термопатроны.
В картинках режимы для какой твердости ?
Для твердости в состоянии поставки.
А вообще если говорить о фрезах монолитных то можно выделить так:
- Seco, Walter-Prototyp, Kennametal, Sandvik - хорошие фрезы со стабильным сроком поставки 2-3 недели
- Mitsubishi, Dijet, OSG, Emuge Franke, Fraisa - хорошие фрезы со сроком поставки 3-5 недели (могут быть провалы)
- Iscar, Dormer, Guhring, Hanita, SGS, Garant, Arno, YG-1 и др. - среднего класса инструмент, сроки поставки 3-6 недели (могут быть срывы)
- Holex, MasterCut, Imco, HGT, ZCC и др. - весьма дешевый инструмент (почти в 2-3 раза), не высокое качество, срок поставки 3-6 недель (могут быть срывы), интересен для черновых операций (особенно если много песка, раковин и т.д., а также для как вариант замены нашего инструмента на универсальных станках, либо в условиях низкой культуры производства)
Оригинально все смешать и указать непонятные сроки поставки.
Уважаемый 1NIGHT1,
Эта тема создана для обмена опытом и сравнения инструмента (отдельное спасибо пользователю цти) а не для критиканства и пустых постов.
Есть чем поделиться по теме пожалуйста, буду благодарен.
По вопросу высокоскоростного фрезерования:
говорю сразу - в этом вопросе опыта у меня совсем мало и у самого больше вопросов чем ответов
но расскажу хотя бы о том что сам "накосячил"......
Что такое высокоскоростное фрезерование, где его границы, что им делать можно, что нельзя, как просчитать скорости - однозначного ответа я не встречал (и не получал). Ну в общем-то возможно из-за того что это еще довольно новая методика и постоянно совершенствуется....
Что бы "не лить воду" - теорию можно посмотреть по ссылкам:
<noindex>http://arm.tpu.ru/docs/UMO/krauinjsh_dp/au...lk_18_aupis.pdf</noindex>
<noindex>http://www.indboard.ru/articles/406.html</noindex>
Еще советую обратить внимание на каталог Seco фрезы типа Tornado - есть и режимы и в начале описание.
Можно посмотреть Mitsubishi - например режимы для серии VFSD....
Теперь об опыте:
На одном из предприятий стоит микрон, на шпинделе около 40 тыс.оборотов, HSK30, пилят в основном алюминий и др. цветник....
Станок поставляла московская фирма, она же и запускала. В комплекте шел цанговый патрон (чье производство я выяснить не смог и на патроне маркировки нет), инструмент Walter-Prototyp (причем фрезы для общего применения).
Работают в основном на оборотах 20-30 тыс, диаметр фрез от 0,5 до 10 мм. Получаются детали не плохо, но и не супер....
Зачем они взяли такой станок ни кто объяснить не смог (детали хоть и из цветника, но при требованиях чертежа их можно на обычном станке сделать...). На вопрос почему цанговый патрон (в моем понятии это до 10 тыс.оборотов - если он не прецизионный)- тоже ни кто не ответил. Какой-то умник им привез фрезы MasterCut - не долго мучилась...рванула по полной - как будто по детали из 14 калибра стрельнули.......Есть некоторые моменты, котрорые вообще хреново получаются - это типа углов с мелкими радиусами и если консольно висячая поверхность.....
В общем и они и я еще в творческом поиске.....
Еще один завод....
Станок даже скорее не высокоскоростной, немец, на шпинделе 15 тыс оборотов держит. Но если взять фрезу 10 мм, то и на таких режимах можно сказать высокоскоростное фрезерование для каленой стали...
В принципе что они и сделали... Обрабатывали каленую корпусную деталь около 58 HRC, если не совру 95Х18. Работали фрезами Seco и режимы брали близкие к каталожным (уменьшили процентов на 20). Все очень даже красиво получилось, и чистота и размеры.
А вот через некоторое время они обрабатывали деталь закаленную из Х12МФ и уже такой красоты не получилось - почему выяснить не удалось. И режимы меняли и фрезы другие брали - а чистоты не было....
Еще на одном из заводов наблюдал за изготовлением литьевых форм под корпуса фар (под оптику) - пока дорабатывают чистоту в ручную (может из-за не жесткости станков (материалы у них есть и 40Х13 идр.). Скоро должны получить новые DMG станки 18 тыс.об. будут тоже пробовать высокоскоростную обработку...
Не большие выводы:
- цветник и каленка в большинстве случаев обрабатывается данным методом и дает хорошие результаты...(и чугун)
(вопрос в другом - каленая деталь это и 60-63 HRC мартенситная структура и 44-48HRC - тоже каленка, но с более вязкая и структура другая и материалы разные и есть склонность к налипанию - и как здесь рассчитать режимы...) А есть еще нержавейка и титан - по этим материалам вообще никто внятно ответить не может...
- по оснастке - только оснастка серьезных фирм Shunk, Nikken и др., но ни как не помесь с тайванем или китаем...., либо термозажим, либо гидропатроны (они же способны в некоторой степени гасить и вибрацию)
- по инструменту тоже самое - только известные дорогие бренды и высокоточные фрезы
- есть много тонкостей в написании программ, точнее в траектории движения инструмента и равномерности съема материала
- высокие требования к станку и его жесткости - нет смысла на раздолбанном шпинделе производить скоростное фрезерование, даже если он по оборотам его вытягивает....
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
