Расширитель полости (цанга)
Коллеги, а кто-нибудь применял такие узлы, поделитесь опытом, сколько стоит приблизительно, куда литник в таких случаях подводится, не пойму что-то, или здесь подразумевается горячий канал?
Не применяли, но серьезно собирался, копал глубоко.
Цены узнавать у DME, Hasco и проч.
Питать в зависимости от конструкции детали, не обязательно ГК.
:drinks_drunk: такая штука стоить будет у нас порядка 4 000 евро и то если закажите не один десяток штук :bash:
Конструкция конечно хороша, сильно упрощает форму в некоторых случаях. Но ИМХО не совсем надежна при массовом производстве. Хотя сталь применяется наверняка пружинная. Судя по первой картинке горячий канал применяют в конструкции. Хотя совсем не обязательно))
Щас почти все так мировые лидеры так делают :drinks_drunk:
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
