Настройки видео для Proe
Господа! Подскажите плиз как сделать чтобы при загрузке прошки настройки качества видео стояли по максимуму, которые грузятся по умолчанию не утсраивают, не для того бабки тратил.
graphics opengl
edge_display_quality very_high
а также качество шейдирования 10 (опцию не помню). Через меню View-Display Settings-Model Display-Shadw-Quality-10
Скачал "Использование файла конфигурации ..." перевода Кирилла Алексеева, ничего там не нашел насчет качества шейдирования. Еще искал качество детализации, которое включается через View-Display Settings... тоже не нашел. Приходится каждый раз при запуске прошки руками все делать. Онанизм получается какой то. А может есть какой нибудь аналог autoexec.bat?
Все эти настройки описываются переменными, которые прописываются в config.pro.
Чейто не пойму в чем у тя трабл. Почему тебе ручками то приходится забивать? Указал то что тебе написал Влад в Опциях, потом Применил и Закрыл и все запишется в config.pro
У тебя один config.pro или несколько? Может быть ты путь к нему неправильно прописал.
Один у меня конфиг и лежит где ему положено быть в Doc&Setttings...., и вопрос не в этом, а в том, как называется переменная отвечающая за качество шейдирования и за уровень детализации.
С этим тяжелый случай т.к. опции для него НЕТ, у меня по крайней мере.
Спасибо всем ответившим. Поскольку ни в хелпе, ни в описании конфигурационного файла не оказалось необходимых параметров считаю тему исчерпаной.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
