Настройки видео для Proe
Господа! Подскажите плиз как сделать чтобы при загрузке прошки настройки качества видео стояли по максимуму, которые грузятся по умолчанию не утсраивают, не для того бабки тратил.
graphics opengl
edge_display_quality very_high
а также качество шейдирования 10 (опцию не помню). Через меню View-Display Settings-Model Display-Shadw-Quality-10
Скачал "Использование файла конфигурации ..." перевода Кирилла Алексеева, ничего там не нашел насчет качества шейдирования. Еще искал качество детализации, которое включается через View-Display Settings... тоже не нашел. Приходится каждый раз при запуске прошки руками все делать. Онанизм получается какой то. А может есть какой нибудь аналог autoexec.bat?
Все эти настройки описываются переменными, которые прописываются в config.pro.
Чейто не пойму в чем у тя трабл. Почему тебе ручками то приходится забивать? Указал то что тебе написал Влад в Опциях, потом Применил и Закрыл и все запишется в config.pro
У тебя один config.pro или несколько? Может быть ты путь к нему неправильно прописал.
Один у меня конфиг и лежит где ему положено быть в Doc&Setttings...., и вопрос не в этом, а в том, как называется переменная отвечающая за качество шейдирования и за уровень детализации.
С этим тяжелый случай т.к. опции для него НЕТ, у меня по крайней мере.
Спасибо всем ответившим. Поскольку ни в хелпе, ни в описании конфигурационного файла не оказалось необходимых параметров считаю тему исчерпаной.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
