Насколько просто изготовить такую деталь?
День добрый господа,
Я не производственник, я проектировщик, по этому хотел спросить насколько сложным, или простым, был-бы процесс изготовления такой детали в малой серии - единицы - десятки - сотни штук.
Деталь - металлический ( очевидно стальной? ) цилиндр, 15мм в диаметре, 20мм в длину, с прорезями как на картинке, 3-4мм глубиной.
Заранее спасибо и с праздником! :drinks_drunk:
А сколько думаете могла бы быть примерная себестоимость такой детальки при малой партии? :)
Там ещё острые углы ВРОДЕ БЫ есть (не совсем понятно на картинке), как бы электродами не пришлось.
Кто то из фрезеровщиков вообще не сделает, хотя тут вопрос инструмента и оснастки, очень уж миниатюрно. Эта деталь взята из авторучки там обычно ставится для переключения выдвижения и убирания стержня. Непонятно зачем её металлической делать, наверно что-то металлическое переключать. Первая может дорого стоить в зависимости от потраченного времени на подготовку , наладку и т.п. , пусть пару часов, плюс налоги и другие накрутки может до 300руб набежать , а потом счёт на минуты пойдёт соответственно и цена...
Ага, 4-ствольная авторучка. :smile:
Если делать единично, то нужен токарный станок и фрезерный ЧПУ с 4-й осью.
Стоить она будет копейки т.к. дольше программу писать, чем фрезеровать.
Похоже вы правы, переключатель от авторучки. Только их точно не фрезеруют.
При этом их точно не изготавливают меньше сотни тясяч.
деталь к 4 ствольному пистолету я гдето уже видел такое изобретение !РЕВОЛЬВЕРУ или ракетнице
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
