Безопасность при работе на кривошипном прессе и гильотине
Посоветуйте что можно сделать что бы обеспечить защиту рук рабочего при работе на прессах и гильотинах? На прессах имеются останки фотоэлементной защиты, восстановлению не подлежит. Может есть готовые решения? Что бы это было компактно и надежно.
Ищите в поиске по ключевому слову "фотобарьер"
Типа такого
<noindex>http://straus-com.ru/index.php?p=77</noindex>
На гилоьтнах стоит решетка под которую пальцы не пролазят, на кривошипном прессе работают либо пинцетом, либо запуск рабочего хода происходит нажатием двумя руками кнопок запуска.
Самый простой способ запуск двумя кнопками, чтобы не было возможности одной рукой привести в действие
У нас на одной машине пришлось сделать четырехрукое включение(!).
ГОСТ 12.2.017-93 Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности.
и при этом, шкаф управления должен запираться на ключ, для того что-бы штамповщик не мог самостоятельно переключить пресс на другой режим работы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
