Сконструировал Ударно-Спусковой Механизм.
День Добрый,
Я в этом деле самоучка, так что не судите строго. :)
Задача - ударно-спусковой механизм для пистолета с кассетой на 4 патрона. При каждом нажатии на спусковую клавишу, должен производиться накол очередного капсюля.
Я пытаюсь реализовать это следующим образом - четыре подпружинненых ударника и между ними цилиндр, который при нажатии на спуск будет сперва оттягиваться назад, сжимая боевую пружину и проворачиваясь на 90 градусов благодаря пазам в своей задней части. После срыва, под действием боевой пружины, цилиндр будет двигаться вперед, проворачиваясь еще немного благодаря пазам в передней части, и ударять по одному из ударников- остальные 3 ударника попадают в прорези на цилиндре.
Что скажете о данном варианте реализации? Мне в нем не совсем нравиться привод тяги от спусковой клавиши... что посоветуете?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ДобрыйЧеловек
День Добрый,
Заранее спасибо!
А где патроны-то?
И чем не нравиться револьвер системы "Наган"?
Да, именно типа ОСЫ, только с механическим УСМом.
Патроны спереди в присоединяющейся кассете.
А где патроны-то?
"Подайте патроны, порутчик Голицын....." (с)
Ой, простите.... 23-е надвигается... :drinks_drunk:
А если крутить один подпружиненый боёк по принципу револьверного барабана, а курок сделать ударным, с возможностью удара по бойку не зависимо от его положения, т.е. с большой "пяткой"?
Так это вроде сложней получается, тогда уж лучше боёк встроить в курок, как тут
Но учитывая что патроны у нас калибром 13мм, курок уже больно толстый получится.
Еще вариант оставить барабан как есть, но вместо 4х отдельный бойков, сделать один торчащий из барабана. С другой стороны это сделает конструкцию толще на пару мм и надо будет думать, как предотвратить случайный накол капсюля.
Смоделить не пробовал, но вроде не сложнее вашего варианта.
Кстати, а как реализована стрельба с одного скускового крючка поочерёдно двух сволов в ИЖевских двустрволках?
Про ижевские не знаю, но в классическом дерринджере есть зубчатое колесо ( 6 ), которое при взводе курка поворачивается об лапку, при этом боёк на курке занимает поочередно то верхние, то нижнее положение.
Ну у ИЖэй с индексом М две спусковые скобы, с каждой из которых можно стрелять с обеих стволов, но в разной последовательности.
Что бы вы сказали о таком варианте тяги?
Как понимаю, это не для точной стрельбы, а для стрельбы "в направлении" цели. Поэтому может попробовать сделать не спусковой крючёк, а спусковую педаль сразу для четырёх пальцев?
То бишь -это 4-х ствольный пистолет
???? Лицензия???
По нарисованному (деталей) будет заедать
На мой взгляд, нужно сделать почти так, как предлагал Di-mann.
Только с обычной пяткой, а боёк должен вращаться через 90 град. (при взводе курка). Боёк состоит из двух жёстко соединённых стержней. Один - центральный (по которому бьёт курок), другой (который бьёт по капсюлю) расположен параллельно-консольно к центральному. Вроде всё...
Только с обычной пяткой пяткой, а боёк должен вращаться через 90 град. (при взводе курка). Боёк состоит из двух жёстко соединённых стержней. Один - центральный (по которому бьёт курок), другой (который бьёт по капсюлю) расположен параллельно-консольно к центральному. Вроде всё...
А если боёк сделать под углом к оси капсюля? Т.е. при вращении конец по которому бъёт курок остаётся в центре вращения. Вопрос к матёрым оружейникам: Будет ли при этом нормально пробиваться капсюль?
Не будет.
Можно боёк разделить: на консольный вращающийся (через 90 град.), по которому бьёт курок, и четыре стержня, бьющие по капсюлю (расположенные в гнёздах, соосных стволам), по которым консолью бьёт вращающийся боёк.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
