Сконструировал Ударно-Спусковой Механизм.
День Добрый,
Я в этом деле самоучка, так что не судите строго. :)
Задача - ударно-спусковой механизм для пистолета с кассетой на 4 патрона. При каждом нажатии на спусковую клавишу, должен производиться накол очередного капсюля.
Я пытаюсь реализовать это следующим образом - четыре подпружинненых ударника и между ними цилиндр, который при нажатии на спуск будет сперва оттягиваться назад, сжимая боевую пружину и проворачиваясь на 90 градусов благодаря пазам в своей задней части. После срыва, под действием боевой пружины, цилиндр будет двигаться вперед, проворачиваясь еще немного благодаря пазам в передней части, и ударять по одному из ударников- остальные 3 ударника попадают в прорези на цилиндре.
Что скажете о данном варианте реализации? Мне в нем не совсем нравиться привод тяги от спусковой клавиши... что посоветуете?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ДобрыйЧеловек
День Добрый,
Заранее спасибо!
А где патроны-то?
И чем не нравиться револьвер системы "Наган"?
Да, именно типа ОСЫ, только с механическим УСМом.
Патроны спереди в присоединяющейся кассете.
А где патроны-то?
"Подайте патроны, порутчик Голицын....." (с)
Ой, простите.... 23-е надвигается... :drinks_drunk:
А если крутить один подпружиненый боёк по принципу револьверного барабана, а курок сделать ударным, с возможностью удара по бойку не зависимо от его положения, т.е. с большой "пяткой"?
Так это вроде сложней получается, тогда уж лучше боёк встроить в курок, как тут
Но учитывая что патроны у нас калибром 13мм, курок уже больно толстый получится.
Еще вариант оставить барабан как есть, но вместо 4х отдельный бойков, сделать один торчащий из барабана. С другой стороны это сделает конструкцию толще на пару мм и надо будет думать, как предотвратить случайный накол капсюля.
Смоделить не пробовал, но вроде не сложнее вашего варианта.
Кстати, а как реализована стрельба с одного скускового крючка поочерёдно двух сволов в ИЖевских двустрволках?
Про ижевские не знаю, но в классическом дерринджере есть зубчатое колесо ( 6 ), которое при взводе курка поворачивается об лапку, при этом боёк на курке занимает поочередно то верхние, то нижнее положение.
Ну у ИЖэй с индексом М две спусковые скобы, с каждой из которых можно стрелять с обеих стволов, но в разной последовательности.
Что бы вы сказали о таком варианте тяги?
Как понимаю, это не для точной стрельбы, а для стрельбы "в направлении" цели. Поэтому может попробовать сделать не спусковой крючёк, а спусковую педаль сразу для четырёх пальцев?
То бишь -это 4-х ствольный пистолет
???? Лицензия???
По нарисованному (деталей) будет заедать
На мой взгляд, нужно сделать почти так, как предлагал Di-mann.
Только с обычной пяткой, а боёк должен вращаться через 90 град. (при взводе курка). Боёк состоит из двух жёстко соединённых стержней. Один - центральный (по которому бьёт курок), другой (который бьёт по капсюлю) расположен параллельно-консольно к центральному. Вроде всё...
Только с обычной пяткой пяткой, а боёк должен вращаться через 90 град. (при взводе курка). Боёк состоит из двух жёстко соединённых стержней. Один - центральный (по которому бьёт курок), другой (который бьёт по капсюлю) расположен параллельно-консольно к центральному. Вроде всё...
А если боёк сделать под углом к оси капсюля? Т.е. при вращении конец по которому бъёт курок остаётся в центре вращения. Вопрос к матёрым оружейникам: Будет ли при этом нормально пробиваться капсюль?
Не будет.
Можно боёк разделить: на консольный вращающийся (через 90 град.), по которому бьёт курок, и четыре стержня, бьющие по капсюлю (расположенные в гнёздах, соосных стволам), по которым консолью бьёт вращающийся боёк.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
