Кто знает как устроен этот газ-лифт??
И что сделать чтобы предотвратить??
Цилиндр имел такое давление, что шток без разгона пробил металлическое основание толщиной 2-3мм вместе с приваренным креплением... сомнительно, с таким давлением высоту кресла слон не отрегулирует. Дядьки стояли за дверью в ожидании взрыва и приступили в фотографированию немедленно иначе кровь была бы коричневой или вообще черной, на картинке она ярко алая.
У меня коллега с разбегу плюхнулся на такой стул и...! ...и отломал у него 3 ножки из 5 :)
Боян, разрушители мифов уже опровергли.
А есть ссылка, или в каком сезоне(серии) это было??
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
