Изготовление штампов, пресс-форм, тех. оснастки
Рассмотрю любые заказы на изготовление: по чертежам, по моделям ( Solid, Parasolid) , проектирование штампа или п/ф с последующим изготовлением. Работа изначально с 3D-моделью приветствуется.
Также возможно выполнение практически всех видов инструментальных работ.
пишите сюда: ginpr@bk.ru
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
