Пневматический термопластавтомат
Доброе время суток!
Как-то давно читал про пневматический термопластавтомат. Делает его какая-то фирма в Питере. Может кто ссылочку на эту фирму скинет?
Спасибо!
Нет.Всё горизонтальное. Было даже предложение на покупку. Но потерялось.
Емнип, Барановичи делают. Горизонталка, машинка небольшая и простая, конечно.
БСЗ что-ли? Первый раз про такое слышу.
Да и на сайтах "Атланта" только гидравлика:
<noindex>http://atlant-bsz.deal.by/p24897-termoplas...serii-bzst.html</noindex>
<noindex>http://www.atlant.by/index.php?r=442&p...;item=1232#1232</noindex>
А вообще-то, интересно - для чего бы нужна понадобиться подобная экзотика?
Подобная "экзотика" имеет небольшие размеры, требует минимального обслуживания и очень удобно размещается в гараже..:=) Для литья небольших деталей в больших количествах.
Коллега, если найдете - поделитесь информацией, пожалуйста. Этот вопрос меня тоже несколько интересует.
Присоединяюсь.
Не то что это очень интересно с точки зрения производства (думаю, что и по КПД и по техническим параметрам такая машина будет в о-о-о-громном проигрыше тому же "Бебипласту"), а просто глянуть его параметры.
Когда в СССРе Орел (з-д "Точмаш", кажись, назывался) делал вертикальные шприц-машинки. Но там масса отливки была до 4 г., хотя производительность и впечатляла - до 40 000 смыканий в смену.
Может быть это <noindex>http://www.termoplast-stanok.narod.ru/index.html</noindex>
Аппаратик тот. Но вот по контактам пока никто не отзывается.
Может выходные. Может "накрылся" проектик...
"Бебик" сравнивать с этим девайсом не имеет смысла. За цену "бебика" можно таких штук десять поставить и ещё денег останется на материалы :=).
В моем понятии Бебипласт - "дорогая игрушка". За эти деньги можно купить что-то посерьезнее.
Про Орловскую машинку. У меня есть такая. Шнек, 3 зоны, впрыск 40гр. Размер 0,75 Х 0,5 Х 2 м ,примерно. Мечтаю автоматизировать. Поставить на впрыск гидравлику. Под "микролитьё" самое то получится.
На металлическом форуме обсуждался сей девайс и кто-то даже смотрел образец и озвучивал цену. По моему в разделе литья полимеров (сейчас глючит <noindex>http://www.chipmaker.ru/forum/175/)</noindex>.
Там ссылочку и получил :))
  • 4 месяца спустя...
На Орловском приборостроительном заводе в свое время были такого рода термопластавтоматы. Лили пластмассовые шестеренки
  • 5 лет спустя...
В 26.02.2012 в 16:33, механик сказал:
Уважаемый Механик! Ваше Понятие о "дорогой игрушке" - в корне неверно!!!
1. Когда мы говорим о стоимости оборудования - вы должны понимать, что помимо самой стоимости изготовления, в цену термопластавтомата входят расходы на НИОКР, СЕРИЙНОЕ производство оборудование, штат специалистов (конструкторов, инженеров и т.д) техническую поддержку в мировом масштабе и множество других расходов. Понятное дела, что аппарат изготовленный энтузиастом в гараже в единственном экземпляре будет стоить дешевле...
2. Когда Вы пишете о другом "девайсе" -  первым делом необходимо понимать какие задачи этот станок интрузионного литья (у него нет давления впрыска - нагнетание в форму происходит за счет вращения шнека и  нагнетания расплава) может решить, какие полимерные материалы необходимо перерабатывать, какие по геометрии детали получать и с какой производительностью?! Для простейших деталей, с элементарной геометрией и из общераспространенных полимеров -  да. Но вряд ли эта машина интрузионного литья сможет изготовить детали из конструкционных материалов (например, PEEK - полиэфирэфиркетон) с точностью по 9 квалитету.
3. Когда мы говорим про Babyplast - мы говорим о том, что:
- термопластавтомат имеет двухступенчатую систему подготовки и впрыска расплава под давлением (оптимальная конструкция для производства микродеталей!);
- термопластавтомат работает в полностью автоматическом режиме!!!
- время сухого цикла литья составляет 2 секунды, среднее время цикла литья от 7-17 секунд, в зависимости от объема отливки;
- предназначен для производства малогабаритных и микродеталей с массой от 0,001 до 36 г.;
- может производить детали из любых термопластичных материалов, начиная с широко применяемых полимеров, таких, как: Полиэтилен (PE), Полипропилен (PP), Полистирол (PS), АБС – пластик (ABS), Полиамид (PA), заканчивая специальными конструкционными марками полимеров: Поликарбонат (PC), Полиоцеталь (POM), Полибутилен (PBT), Полиэфирэфиркетон (PEEK), Полифениленсульид (PPS), Полифениленоксид (PPO), Жидкокристаллический полимер (LCP), Фторопласт (PVDF) и других с температурой переработки до 420 градусов С.
- помимо вышеуказанных материалов, с помощью ТПА Babyplast 610P возможно производить детали из пластизоля, реактопластичных материалов, специальных биоразлагаемых полимерных материалов, керамики, воска, высоконаполненных керамикой или металлом композиций на их основе (Технологии MIM, CIM).
Поэтому, для решения каждой производственной задачи надо искать соответствующее оборудование и решение!
Изменено пользователем babyplast
1 час назад, babyplast сказал:
это справедливо только для того самого энтузиаста. Если он же будет продавать, оценивая всё вложенное (в т.ч. и достойную з/п себе за всё это время потраченное), выйдет дороже даже. :smile:
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
